présentation
présentation
Message  remicku le Mar 25 Oct 2016, 18:27
je possède un d22 depuis 15ans , il a toujours bien marché sauf le démarrage ou la bête avait besoin d'ether depuis peu il ne démarre plus qu'avec du start pilote et
dès que la surcharge s'enlève il cale le go n'arrive plus
j'ai nettoyé tout le circuit gas oil (il en avait besoin!), ouvert le couvercle du reniflard la pompe amorce a la main je ne sait pas si la cremalliere lier a l'accelerateur
fonctionne , rien ne bouge quand je bouge la manette d'accelerateur
remicku
Re: présentation
Message  jb23 le Mer 26 Oct 2016, 20:45
Si le moteur ne pouvait démarrer qu'avec des artifices de démarrage de type ether ou Start Pilot cela indique de manière certaine, et tente sans succès de camoufler des dysfonctionnements du moteur:
* mauvaise alimentation en GO du moteur ==>
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO.
* mauvais tarage ou usure des injecteurs ==> faire vérifier les injecteurs,
* absence de jeu aux culbuteurs ==> régler le jeu des culbuteurs à 0,2 mm à froid,
* manque ou absence de compressions ==> faire vérifier les compressions avec un compressiomètre et si compressions insuffisantes remplacer les cylindrées et les soupapes,
* éléments de pompe d'injection HS ==> réaliser la remise en état de la pompe d'injection dans une station diesel.
