démarrage a froid difficile sur mon d22
bonjour a tous
je viens vers vous j'ais a petit soucie sur mon Renault d22 quand il fait froid température négative il démarre très mal qui aurais une solution je vous remercie sachant que le moteur a été refait il y'as deux a trois ans avec chemise et piston segment coussinet neuve
gregdu23- Membre Actif
Re: démarrage a froid difficile sur mon d22
Pour moi, mon D35 dont j'ai refait le moteur, le démarrage par temps froid se fait très bien sans surcharge (a peine quelques tours au démarreur) par contre si je mets la surcharge alors là c'est difficile(fumée blanche mais pas de démarrage) a noter que la pompe et les injecteurs ont aussi été refait à neuf.
Peut être avez-vous le même "problème".
dbonat- Membre Actif
A mon avis vous avez un problème de calage de la pompe d'injection sur le moteur.
re
ok je vous remercie je préfère pas i toucher comme je les jamais démonter
» demarrage a froid difficile
» demarrage difficile a froid sur d 35
» Démarrage difficile
» Démarrage difficile N71
» Démarage à froid difficile
