bouton de contact tiré ou repoussé après démarrage
Bonjour ,
Quand je veux démarrer mon D22 , je tire le bouton de contact puis appuis sur le bouton poussoir de démarrage . Ma question est :
- une fois démarré est-il préférable de repousser le bouton de contact ou de le laisser ainsi et le repousser seulement en fin de travail ?
Merci pour votre réponse .
pb- Membre Actif
Re: bouton de contact tiré ou repoussé après démarrage
NE JAMAIS COUPER LE CONTACT APRES LA MISE EN MARCHE DU MOTEUR ! (repousser le bouton de contact).
Pour la mise en marche du moteur il faut mettre le contact (tirer sur le bouton) et le maintenir tiré tout pendant le fonctionnement du moteur pour que les batteries se rechargent via la dynamo ou l'alternateur et éviter les destructions des dynamos et surtout alternateur.
A l'arrêt du moteur le témoin de charge va s'allumer et c'est à ce moment, et seulement à ce moment, que vous pouvez et devez couper le contact.
