Alternateur super 3
Alternateur super 3
Après avoir parcouru le forum de fond en comble je voudrais avoir plus d'informations sur le modèle d'alternateur que je pourrais monter sur mon super 3. J'ai vu que les alternateurs de Renault 5 (ou super 5?) diesel étaient les plus faciles à monter, ensuite les alternateurs de clio 1.9d, express etc... Mon voisin qui lui possède un super 3 d, à monté un de AX... Ma Dynamo étant irrécupérable et après recherches infructueuses sur le net je n'ai pas d'autres alternatives que le montage d'une dynamo. Merci pour vos conseils.
barbichoc- Membre Actif
Re: Alternateur super 3
Au lieu de: "je n'ai pas d'autres alternatives que le montage d'une dynamo", je pense que vous voulez dire que vous n'avez pas d'autres alternatives que le montage d'un alternateur.
Pour le montage d'un alternateur sur ces tracteurs qui n'ont jamais été équipés d'origine d'alternateur, il faudra donc adapter les supports pour la fixation et les câblages électriques. Dans tous les cas je recommande le montage d'un alternateur triphasé avec régulateur intégré qui facilite le montage et le câblage et surtout ce sont quasiment les seuls encore fournis en pièces de rechange aujourd'hui.
L'alternateur de Renault Clio I essence Marque Valeo type A 13 N 16 ou de Renault Super 5 type A13 N 104 convient.
au temps pour moi effectivement alternateur et non dynamo. J'ai effectivement vu en parcourant le forum qu'il faudrait modifier les supports mais cela n'est pas un problème, je m étais mis en tête qu'il fallait impérativement un alternateur de diesel et non essence grâce à vous je ne ferai pas l'erreur quand au plan de montage je les ai vu en parcourant les différents post. Une fois de plus un grand merci jb23 et pour info je préfère que l'on se tutoie si tu n'y vois aucun inconvénients. Amicalement.
» Alternateur super 3
» alternateur sur super 5
» Super 5 d Alternateur
» Alternateur
» Faisceau électrique Super 6
» Alternateur
