RENAULT 651 QUI NE DEMARRE PAS A CHAUD
Message  YOYO60 le Mer 02 Nov 2016, 07:56
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site et suis l'heureux propriétaire depuis peu d'un 651 de 1975.
J'ai un souci : Ce tracteur démarre impeccable à froid, mais dès qu'il est chaud, impossible de le redémarrer sans être deux, l'un qui pompe manuellement la pompe d'amorçage et le second qui démarre. De plus, lorsqu'il est bien chaud, il ne tient pas le ralenti et cale, ce qui n'est pas du tout le cas à froid.
Le filtre à gas oïl a été changé et remplacé par un CLAAS adapté à ce tracteur. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de ce problème? Merci et bonne journée à tous.
YOYO60
Re: RENAULT 651 QUI NE DEMARRE PAS A CHAUD
Message  jb23 le Mer 02 Nov 2016, 10:07
Comme toujours lorsque nous sommes confrontés à ce type de dysfonctionnement il faut penser en priorité à un problème de défaut d'alimentation en GO du moteur et donc procéder aux vérifications qui suivent:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai sans le bouchon de réservoir confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre d'origine neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Ensuite et si résultat non concluant il faudra faire remplacer les palettes de la pompe de transfert sur la pompe d'injection par un mécanicien et profiter de cette intervention pour nettoyer le filtre dans le couvercle de pompe de transfert.
Message  YOYO60 le Mer 02 Nov 2016, 16:38
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et très complète. Je vais m'atteler dès que possible à toutes ces vérifications en commençant par le bouchon du réservoir, car celui d'origine n'est plus dessus, il y a simplement un bouchon en plastique qui sert de fermeture au réservoir. Peut être cela vient -il de cela. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat de ces opérations au fur et à mesure. Encore un grand merci.
YOYO60
