Pneus R461
Pneus R461
Je n'arrive plus à lire la ref concernant la taille des pneus de mon R461 (pneus trop vieux)
Quelle taille de pneus peut-on monter sur une jante de R461?
Besnehard- Membre Actif
Re: Pneus R461
A l'origine ces tracteurs étaient équipés de série en 13.6-28 et en option en 14.9-28. En général il faut retenir le 13.6-28 qui représente la grande majorité des tracteurs dans cette monte de pneumatiques.
Pneus R461
Merci pour les infos.
En 14,9 R 28 est-ce mieux? ou y a t'il un inconvénient? J'ai une opportunités pour 2 pneus de cette taille .
Re: Pneus R461
Comme dit précédemment la monte de pneumatiques existait en option sur tracteur neuf donc réalisable même si pour cette puissance il n'y aura pas de gain perceptible en terme de performances et à la condition d'assurer un dégagement suffisant sous les ailes (tenir compte de la voie du tracteur).
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
» Frein R461
» Jauge GO R461
» Restauration phare R461
» Fuite Cylindre sur R461
» Frein R461
» Jauge GO R461
