direction sur super 7
Message  kalou59 le Ven 04 Nov 2016, 20:07
Je ne parvient pas à démonter la bielle de direction coté boitier. Après essais de 4 extracteurs différents
auriez vous une solution sans risquer d’abîmer les joints du boitier
Pascal
kalou59
Re: direction sur super 7
Message  jb23 le Ven 04 Nov 2016, 23:44
Utiliser un extracteur après avoir desserré l'écrou de fixation de l'arbre porte galet de boitier de direction, mettre l'ensemble sous tension et laisser agir plusieurs heures en resserrant ensuite régulièrement l'extracteur pour maintenir et peut être augmenter légèrement l'effort d'arrachement, au bout d'un moment sous la tension les pièces devraient se libérer.
Message  kalou59 le Sam 05 Nov 2016, 19:27
Merci pour la réponse rapide
Je vient de mètre sous tension la bielle on verra demain
Je me rend compte que le plus difficile est d'avoir du matériel approprier
Pascal
kalou59
Message  kalou59 le Mer 09 Nov 2016, 09:48
Après l'achat d'un arrache moyeu digne de ce nom
De la patience le levier de direction est enfin venu
Je peu me lancer au changement du joint spy coté levier
Merci encore pour les conseils
Pascal
kalou59
