patte de fixation tendeur alternateur.
Bonjour.
J'ai trouvé un alternateur de super 5 pour mon tracteur, il faut y apporter quelques modifs mais dans l'ensemble rien de bien compliqué sauf pour le tendeur pour lequel il faut que je fabrique une patte de fixation est ce que par hasard un plan à disposition? Merci
barbichoc- Membre Actif
Re: patte de fixation tendeur alternateur.
Nous ne pouvons avoir ce type de plan car chaque type d'alternateur a ses propres points de fixation.
problème réglé.
Au final un collègue y a jeter un œil et devrait pouvoir régler mon problème, merci tout de même.
» rampante ou super rampante sur RN86
» Fixation des phares D 22
» Fixation filtre à air sur D 35
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» fixation chargeur
» fixation chargeur
