boite a vitesse renault super 6
Message  patrick47 le Dim 06 Nov 2016, 19:04
Pourriez vous me dire si les boites a vitesse des renaults d35 se montent sur un renault super 6 .
Merci par avance
patrick47
Re: boite a vitesse renault super 6
Message  jb23 le Dim 06 Nov 2016, 20:15
La BV d'un D 35 peut se monter sur un Super 6 moyennant  sans doute quelques modifications de composants suite à des modifications intervenues entre les dates de fabrication de ce 2 tracteurs.
Dans tous les cas la BV ne peut être montées sans respecter l'appariement entre pignon d'attaque d'arbre secondaire de BV et couronne conique de pont arrière ce qui impliquera impérativement  de monter la couronne conique de pont arrière du D 35 sur le Super 6 donc démontage du pont arrière des 2 tracteurs ou, autre solution, le montage de l'arbre secondaire de la BV du Super 6 sur la BV venant du D 35 donc avec démontage complet des BV.
