PRESENTATION D35 A ST FOY
Bonjour bonsoir
nouveau sur le forum, mais voila que je viens d’acquérir mon deuxième tracteur Renault ( le premier que je n'ai plus était sans relevage d'origine que j'ai échangé contre un Ford , mais que j'aimerai bien échanger contre un N72 avec même un 2eme Ford major en supplément)
Tout ca pour dire que j'ai un R7050 2522 dans la plaque ovale et dans le losange 2830294 et que je sais pas trop quelle modèle et année j'ai ( pas de carte grise immat 18693-46)
si quelqu’un peut m'en dire plus.
et pour finir j'ai pas une goute de GO qui sort de la pompe d'injection
Merci de vos réponses
ps j'ai pleins de photos mais faut que je fasse les liens url etc
Sotrima31- Messages : 2
Re: PRESENTATION D35 A ST FOY
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de plaque ovale 2522,est donc un Renault D 35 en appellation commerciale qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM 3 cylindres à refroidissement par air de puissance 35 ch., l'ensemble transmission de fabrication Renault est avec BV 6 vitesses avant et une marche arrière et pont arrière à réductions droites. Le relevage hydraulique était de fourniture Bendix.
Pour que la pompe d'injection débite du GO, il faut d'abord que la commande d'accélérateur à main soit en position vitesse maxi et pour la mise en route avec la surcharge engagée. Si ces conditions sont remplies et que la pompe ne débite toujours pas de GO il faudra vérifier le circuit d'alimentation entre le réservoir à carburant et la pompe d'injection comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. La dépose du bouchon de réservoir permet d'éliminer ce paramètre,
Si pas de résultat nous recontacter.
merci de tout ces renseignements, reste plus qu'attendre le WE pour démonter toute cette tuyauterie.
Gilles
Gilles
