Problème fonctionnement de chargeur sur 651-4
Bonjour, je possède un 651-4 avec un chargeur emily double effet sur tout les vérins
J'ai ce jour changé le filtre hydraulique situé près du radiateur et j'ai ensuite purgé le circuit comme indiqué sur le manuel, mais lorsque j'ai raccroché le chargeur, celui ci ne répond pas normalement : il faut actionner les 2 manettes pour le faire monter et le godet ne répond pas ou peu. De plus j'ai l'impression qu'en actionnant une manette les flexibles du chargeur et du godet se mettent en pression.
Je précise que je n'ai pas inversé les branchements, j'ai nettoyé la crépine d'aspiration. Mis à part ça la direction assistée et le relevage fonctionnent normalement.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? merci
goustas- Membre Actif
Re: Problème fonctionnement de chargeur sur 651-4
Etrange ce dysfonctionnement.
Vous dites que même les vérins du brancard du chargeur sont des vérins double effet, c'est bien cela ?
Utilisez-vous un coupleur rapide multiple du chargeur sur le circuit hydraulique du tracteur ? ou le raccordement hydraulique se fait-il par 4 valves rapides classiques et si oui sont-elles bien raccordées et à fond si valves vissées ?
Utilisez-vous les distributeurs hydrauliques double effet du tracteur ou est-ce un bloc distributeurs ajouté sur le tracteur ?
Comme toujours dans le cas d'incident de fonctionnement il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification pour savoir de quelle marque de distributeurs est équipé votre tracteur.
Le fait d'avoir nettoyé remplacé les filtres ne peut pas avoir d'action sur les fonctions hydrauliques du chargeur d'autant plus que le relevage fonctionne bien.
oui tous les verins sont en double effet, lorsque je descend le chargeur au sol et que j'insiste, l'avant du tracteur se lève.
Je branche les 4 flexibles un par un, ils se vérrouillent avec une bague. l'emplacement des flexibles est bon car il y a un code couleur à respecter et chacun est bien en place vérrouillée.
Le distributeur est un appareil rajouté. Celui d'origine du tracteur ne me sert que pour le bennage de la remorque.
Je démonte et remonte régulièrement le chargeur au gré des besoins. Cette fois je l'avais retiré uniquement pour ouvrir le capot et avoir accès au filtre hydraulique. C'est la première fois que j'ai ce problème.
Je vous transmet le numéro de série demain.
Merci bien
Merci bien
Je pense quand même pour une erreur de branchement.
Existe-t-il une vanne sur le circuit ajouté et si oui est-elle dans la bonne position ?
En complément du message de JB, il serait intéressant de redéfaire les 4 couplages, visualiser si l'un d'eux n'est pas
obturé par un corps étranger, nettoyer les parties males et femelle , et ensuite réacoupler tout en prenant soin de
vérifier le clipsage des raccords.
Merci pour vos réponse.
Je me répète, mais avec le code couleur l'erreur de branchement est à exclure et il n'y a pas de vanne sur aucun des circuits.
Lorsque je fais les branchements, pour plus de facilité j'enlève la pression du tracteur en l'arretant et en manipulant les commandes du chargeur puis j'appuie sur chacune des sorties et il y a un peu d'huile qui s'écoule. De même sur le chargeur, j'enlève la pression en introduisant une tige métalique dans chaque flexible et là aussi de l'huile s'écoule.
Donc s'il y a un corps étranger je ne pense pas que ce soit à ce niveau mais pensez vous que cela puisse être possible au niveau du distributeur.
Ne connaissant pas le type de distributeurs qui équipe ce tracteur je ne peux pas m'avancer à formuler des solutions même hypothétiques.
Le bloc distributeur est-il de fourniture Emily ? Si oui il faut contacter les Ets Emily.
» probleme bati chargeur pour 651
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» 90 .34 avec probléme chargeur frontal
» chargeur sur 681 s
» Problème chargeur et relevage Renault Super 6
