RELEVAGE N73 DEFECTUEUX
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir a tous.etant l heureux aquereur d un N73 de 1960 depuis 1 semaine je me suis rendu compte d un petit(?)probleme de relevage monté et descente lineaire et sans acoups mais il ne reste pas en position haute et redescend doucement et cela meme a vide ( l huile est neuve(total 46) il y a aussi une toute petite fuite au raccord banjo du distributeur(minime) alors c est grave docteur? merci d avance
TRACTO79- Membre Actif
Re: RELEVAGE N73 DEFECTUEUX
Le défaut de maintien en affichage de position a au moins 2 origines principales:
- fuite par le joint de piston de relevage,
- fuite interne au distributeur de relevage.
Pour localiser la fuite il faut atteler un outil au relevage, afficher une position levée, fermer le robinet d'isolement du vérin et attendre quelques minutes. Si l'outil descend, le joint de vérin est en cause.
Dans le cas contraire, si l'outil ne descend pas c'est le distributeur qui est en cause suite à usure et dans ce cas pas d'autre solution que de remplacer le distributeur.
bonsoir ,le relevage descend a vue d oeil a vide et ceci meme avec le robinet du distributeur fermé (donc ,j en deduis que le probleme vient du verin )merci pour la depann JB23 CORDIALEMENT TRACTO 79
Si besoin d'explications détaillées pour le remplacement du joint, je suis à votre disposition, je viens de remplacer le mien il y a peu (et pas comme indiqué sur la notice)
gysmo_15- Membre Actif
merci a vous deux pour ces reponses nettes et precises quand au ramplacement du joint je verrais ca cet automne donc pourquoi pas pour les vues detaillées a la prochaine et bonne soirée TRACTO79
Bonjour a tous,comme vu précédemment j avais des problèmes de relevage.il descendais doucement meme robinet fermé j ai donc changé les joints de verrins et la nickel meme chargée la benne ne descendait pas d un milimetre cette semaine je la démonte la benne pour la rétrecir en largeur je la remonte et ce matin le relevage ne cesse de redescendre et meme plus vite qu auparavent ALORS daprès vous pourquoi???? merci
Je n ai par contre pas changé les joints du distributeur quand j ai fait les joints de verins (cet hiver et pas de problèmes depuis) merci
Sure ce type de tracteur, les seuls endroits possibles de fuite se situent sur le vérin de relevage ou sur le distributeur.
Pour cibler l'organe en cause il faut monter une charge sur le relevage et mettre les bras en position haute, arrêter le moteur et fermer la vanne d'isolation du vérin, si la charge ne descend plus, le distributeur est en cause, étanchéité entre corps et tiroir. Si le relevage descend vanne fermée, le vérin est en cause joint de piston, joints sur axe de vérin.
Bonsoir JB23,benne vide et robinet fermé la benne descend rapidemment,robinet ouvert idem.joint de verin et huile changés cet hiver,cela marchait tres bien jusqu alors.robinet fermé si l on actionne la pompe le regime du tracteur descend(pret a caler, sans insister bien sur!!!).Par contre les joints entre la tete du foureau et le distri(ou le verrin prend son huile si je ne me trompe pas)n ont pas étés changés.faut il mettre de l huile moins fluide ? OU Changer le verin?c est sur que les cas de figure pour cette panne ne sont pas nombreux mais j ai bien suivi vos recomandation merci
Comme dit précédemment dans ces conditions le vérin est en cause, joint HS, cylindre rayé joints sur axe fuyards.
Bonsoir a tous,suite au messages précédents:mercredi ,je grimpe sur mon tracteur pour aller chercher du bois (dans ma benne)je la remplit un max et la benne descend continuellement .Au bout d un moment a force de la remonter souvent elle finit par rester en haut et cela meme chargée (je me dit q une "saloperie" devait etre coincée au niveau d un joint.Vendredi,je demarre l ancien ,démonte la benne pour mettre une petite remorque et meme a vide('sans benne) les bras redescendait.a force de les remonter souvent pour ne pas qu ils tapent dans la fleche, lorsque je remonte la benne sur le relevage(donc a chaud) cela ne redescend plus (huile hydro poids lourd EV42 je crois)ALORS pourquoi au bout d un moment cela marche????merci ps:il n y a plus de crépine
Quand la benne est en position haute il faudrait fermer le robinet d'isolement du vérin et voir si le phénomène se reproduit.
Pour les manœuvres de montée et de descente des bras le robinet d'isolement doit être ouvert.
BONSOIR JB23: systeme hydro froid,elle baisse robinet ouvert ou fermé ,système a chaud elle reste en l air robinet ouvert ou fermé (il est 23h15 et elle est en l air et n a pas bougée depuis 19h00 robinet ouvert)mais je suis sur que si demain je refais un autre essai elle redescendra a froid désolé pour mon insistance JB23 mais la difference a froid ou a chaud est énorme. merci
Alors vous avez une fuite soit sur le joint de piston soit sur les joints toriques d'axe de vérin.
Bonsoir JB23.existait il des n73 en version hantés???? depuis mon dernier message la benne est en l air et n est pas descendue d un millimètre .Enfin tant mieux (pour l instant)et bonsoir a tous `,, tracto,,
Bonjours JB23,je reviens vers vous suite a mon relevage:depuis trois semaine le relevage de mon n73 marche tres bien (aucune descente, meme au bout d une semaine de remisage).ce week end ,achat d une fendeuse(impecable)relevage ok.Ce matin je remplace ma fendeuse par ma benne et là elle redéscent tout le temps.par contre le faite de vidanger le bac de relevage et de remettre l huile(qui est neuve d ailleurs)enleve la panne mais celà reste contraignant de le faire a chaque echange d outils.Les joints ont été changés au printemps dernier et toutes vos recomendations ont étés suivies je n y comprends plus rien . Est ce que le simple fait de manipuler les bras de relevage a vide pour accrocher ma benne pourrait dépurger mon circuit????? merci TRACTO
Je pense à un problème d'émulsion de l'huile de relevage suite à prise d'air dont l'origine peut être soit une prise d'air sur le circuit d'alimentation de la pompe entre bloc relevage et pompe hydraulique: joints défectueux, mauvais serrage des raccords, filtre hydraulique colmaté ou pompe hydraulique usée qu'il faudra alors remplacer.
bonsoir a tous ,je voulais simplement savoir si sur un N73 on pouvait démonter le fourreau de verin par la trappe de devant .merci tracto
Pour extraire le vérin de relevage du carter de relevage sur un tracteur N 73 il faut:
- vidanger l'huile du carter de relevage,
déposer les plaques de fermeture avant et arrière support de 3e point de carter de relevage,
- déposer l'axe de vérin qui supporte le boisseau d'isolement hydraulique du vérin en maintenant le vérin en position avec un levier,
- déposer l'axe de liaison vérin sur levier d'arbre de bras de relevage,
- sortir le vérin par la face arrière du carter de relevage après avoir rentré la tige de vérin à fon de vérin.
Cette opération est décrite dans le manuel de réparation du tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bonjours a tous,les mois ont passés et je me suis enfin decidé à redémonter se satané vérin hydraulique .J en ai profité pour démonter l axe fuyard et là o surprise au vu de l état des joints je pourrai l appeler axe '' fuyant''.je vais donc en profiter pour tout remettre à neuf (joints).La redéscente de mon relevage se faisait robinet ouvert ou fermé donc distri non incriminé.Pensez vous utile de démonter le distributeur quand meme ou dois je remonter tout le reste et voir après? je vous souhaite a tous et à toutes de bonnes fètes de paques (à consommer sans moderation mais attention au volant) a bientot. TRACTO
Nul besoin de démonter les composants qui ne sont pas en cause surtout dans le domaine hydraulique. En résumé se limiter au vérins et aux joints sur son axe d'alimentation.
Bonnes fêtes de Pâques !
^merci JB23 et à bientot
Bonsoir JB23,après remontage du verin et de son axe fuyard....ca marche nickel(pour l instant du moins).Désolé de vous avoir tant embété sur se post ou 2 petits joints sur un axe etaient incriminés.mais bon,c est comme pour le mariage (pour le meilleur et pour le pire) bon week end.TRACTO
Heureux du résultat de votre intervention et merci pour le retour d'info.
Bonsoir a tous,après changement des joints de mon axe fuyard(ca marche très bien d ailleurs),une fuite d huile est apparue au distributeur a l arriere au niveau du cylindre qui coulisse(tirroir...???).Je voulais savoir si l on peut changer les joints tout en laissant le corps du distri en place .sur la revue technique,ils disent de la démonter.Je voulais donc votre avis,.Merci
tracto
tracto
Page 1 sur 2 • 1, 2
» relevage defectueux sur V 73
» Démarreur défectueux
» accélérateur déféctueux sur 3046
