direction sur super 7
Je ne parvient pas à démonter la bielle de direction coté boitier. Après essais de 4 extracteurs différents
auriez vous une solution sans risquer d’abîmer les joints du boitier
Pascal
Pascal
kalou59- Membre Actif
Re: direction sur super 7
Utiliser un extracteur après avoir desserré l'écrou de fixation de l'arbre porte galet de boitier de direction, mettre l'ensemble sous tension et laisser agir plusieurs heures en resserrant ensuite régulièrement l'extracteur pour maintenir et peut être augmenter légèrement l'effort d'arrachement, au bout d'un moment sous la tension les pièces devraient se libérer.
Merci pour la réponse rapide
Je vient de mètre sous tension la bielle on verra demain
Je me rend compte que le plus difficile est d'avoir du matériel approprier
Pascal
Pascal
Après l'achat d'un arrache moyeu digne de ce nom
De la patience le levier de direction est enfin venu
Je peu me lancer au changement du joint spy coté levier
Merci encore pour les conseils
Pascal
Pascal
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Direction Super 3
» Direction Super 6
» direction super 7
» boitier de direction sur un super 3
» Direction Super 3
» Direction Super 6
» direction super 7
