95.14 probleme de passage de compressions dans le liquide de refroidissement
bonjour. jai une question a propos dun 95.14 moteur d226.24 r 24 renforcé
l'eau du radiateur refoule par le trop plein et ça bouillonne dans le radiateur meme à froid des la mise en route du matin.
aucune trace d'eau dans l'huile et aucune trace d'huile dans l'eau, pas de fuite extérieures
merci pour les conseils
durand36- Membre Actif
95/14
bonsoir,
il y a certainement un ou plusieurs joints de culasse defectueux,a vérifier ,dans ce cas remplacer les quatre serait logique.
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
» Huile dans liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement dans moteur 598/30
» renault 681 4S huile dans liquide de refroidissement
» Renault 891 liquide de refroidissement dans huile moteur
» problème de liquide de refroidissement renault 551
