fuite huile coté distribution renault 421
Bonjour a tous, je suis nouveau et j'ai fait récemment l'acquisition d'un Renault 421 de janvier 1977.
Par la suite j'ai commandé toutes les documentations via le site de l'ATR ( sauf celles des vues éclatées ) et je vous remercie, je m'attendais pas a ce que ce soit si complet.
Donc voila ma question:
Quand j'ai acheté le tracteur, j'ai vu qu'il y avait une fuite huile moteur au niveau du joint spy vilebrequin coté distribution ( projection huile partout )
J'ai procédé au remplacement de celui ci sans aucun problème, j'en ait profité pour faire la vidange moteur avec échange du filtre a huile .
A la mise en route, aucune fuite provenant du joint spy vilebrequin, je le laisse tourner quelques minutes et je m'aperçois que des gouttes d'huile moteur tombe par une pièce au dessus et légèrement sur la gauche de la poulie vilebrequin ( je vous joint une photos )
Pouvez vous m'éclairer sur cette pièce qui est fixée avec un écrou de 10 ? et pourquoi ca peut fuit par la ?
Je ne sait pas s'il y avais une fuite a ce niveau la avant étant donné que la fuite du joint spy se projeté sur cette pièce et tout autour.
Merci pour vos réponses .
romu421- Membre Actif
Re: fuite huile coté distribution renault 421
Voici la photo
Pas de photo en vue.
Ne serait-ce pas le reniflard de vapeurs d'huile moteur ?
Je suis désolé , la photos est a l'envers ..... quand je clique sur parcourir elle est a l'endroit et une fois chargé elle se tourne je vais essayer d'arranger ca .
Il s'agit bien du reniflard moteur. Il est tout à fait normal qu'un léger suintement d'huile apparaisse à ce niveau avec de temps à autre une goutte d'huile qui s'échappe. Par contre il manque le tube caoutchouc qui se raccorde sur cet orifice pour évacuer les vapeurs d'huile sur le côté du tracteur et éviter ainsi qu'elles salissent le tracteur. Il faudra donc mettre en place ce tube caoutchouc fixé avec un collier sur l'orifice de sortie du reniflard
merci pour votre réponse. je n'avais pas pensé au reniflard.
Et en ce qui concerne le tuyau, vous avez répondu a ma prochaine question avant même que je ne la pose . C'est vrai que sur le reniflard on voyais bien qu'il y avait une ancienne trace de quelque chose qui venait dessus .
Encore merci pour votre réponse .
» Fuite d huile sortie trompette côté roue
» fuite d'huile qui coule sur la jante côté gauche
» renault 80s,problème de distribution huile hydraulique
» fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s
» Fuite d huile sur renault 651
