Avis sur un 103-54 boite et relevage elctronique
bonjour à tous
je m'inscris seulement aujourd'hui sur ce forum mais ça fait bien deux ans que je consulte avec attention les posts qui m'intéresse .
je suis particulier je possède un tracteur pour construire ma maison donc un peu de terrassement , un peu de livraison de matériaux , l'utilisation d'un lève palettes et un broyeur d'accotement pour l'entretien des pâtures à chevaux , un peu de bois , fendeuse .....
je me sépare aujourd'hui de mon 80-14 de 1984 avec environ 10000 h ( qui m'a donné entière satisfaction ! sans trop de frais pendant 2 ans et demi ) parce que j'ai l'opportunité de le remplacer à moindre coût par un 103-54 de 1996 avec 7800 heures . j'ai eu l'occasion de l'essayer, de faire le tour du tracteur .... hormis quelques bricoles sur gyrophare clignotant et bouton de relevage ext qui ne fonctionnent pas , tout le reste semble correct .4 pneux neufs , toutes les vitesses fonctionnent aisément avec tous les voyants adaptés , pdf , enclenchement pont avant etc ....
que pouvez me dire sur ce tracteur et boite ? ( les avis semblent partagés ?! )
passer de 78 ch à 93 ch va t'il vraiment changer ?
ludo22- Membre Actif
Re: Avis sur un 103-54 boite et relevage elctronique
Que dire du 103.54 ? Sans doute ce que l'on dit des 851.4 et 103.14. Des moteurs très performants, une excellente remontée de couple utile en cas de surcharge d'effort ponctuel ou en transport, bonne maniabilité, un transmission qui est celle des puissances plus importantes des 100, 110, 120 chevaux gage d'une fiabilité, l'inverseur mécanique qui doit impérativement être engagé tracteur immobilisé sinon risque de destruction rapide des synchroniseurs, freins immergés.
Bien entendu avec 7800 heures au compteur et sans connaître les utilisations et conditions d'utilisation et d'entretien il est difficile d'en dire plus. Cet avis n'est qu'un avis de mécanicien pour les appréciations d'utilisateurs je ne doute pas qu'ils viendront rapidement vous faire part de leurs expériences avec ce type de tracteur.
Pour éventuellement faire une comparaison sur le moteur le 80-14 était-il un SP ?
non c'est un 80-14 TX , je crois que ceux sont les mêmes bases moteur ? ( mwm 4 cylindres ! )
cdt
cdt
pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre pour avoir auprès de votre site les manuels d'entretien et d'utilisation du 103-54 ainsi que la doc technique SVP ?
cdt
cdt
ok très bien merci JB23.
je souhaite en effet avoir tous les documents nécessaire pour le tracteur .
En ce qui concerne la doc technique , y a t'il une variante pour les modèles tractonic ou dois je avoir une doc en plus pour tout le système tractronic ?
cdt
cdt
Sur votre demande de documentation auprès de l'ATR il faudra bien préciser cet équipement spécifique afin que la proposition corresponde bien à votre tracteur.
Précision importante les moteurs 226.4 du Renault 80.14 et TD 226.4 du Renault 103.14 sont bien différents même si l'aspect extérieur reste globalement identique à l'œil.
» Avis brit boite 1151-4
» Avis relevage tracteur 461
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Besoin avis sur comportement du tracteur Super 6 D au travail (manette des gazs et relevage)
» huile relevage et boite
