distributeur auxiliare
J'ai un tracteur 90 S équipé d'un distributeur auxiliaire simple effet.
Peut-on transformer ce dernier en un double effet ?
Merci pour votre aide.
Re: distributeur auxiliare
La réponse est non il faudra soit remplacer le distributeur simple effet par un distributeur double effet soit ajouter le distributeur double effet en plus du simple effet qui sera flasqué sur le distributeur simple effet.
Tout d'abord merci pour la réponse rapide à ma question. Je vais maintenant essayer de trouver, en occasion, un distributeur double effet monté sur un autre Renault (quel modèle?) pour remplacer le mien en faisant le moins de transformations .
Merci pour votre aide, cordialement.
Deux montages ont existé sur ce type de tracteur, le montage Lamarque et le montage SNRH; il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour savoir de quel montage il s'agit sur votre tracteur.
Rebonjour,
Les numéros sont :R 7395 et 9540128.
Puis-je à votre avis espérer trouver un tel distributeur double effet , où ( de préférence d'occasion ),et sur quel modèle de tracteur ?
Merci encore .
Merci encore .
en neuf on ne trouve plus aucun modele dans le reseau class
en occasion les distributeur sont souvent vendu a des prix prohibitif vu l age du materiel
mettre deux distributeurs empile sur le tracteur encombre le poste de conduite et avec la chaleur sont source de nombreux desagrement l ete
vous pouvez avantageusement poser sur l aile ou a tout endroit a votre convenance un bloc distributeur independant avec bloc securite alimente par le distributeur d origine du tracteur et un retour direct en pont par le bouchon de remplissage a cote du levier de vitesse
si ca vous interesse je peut faire une photo du montage realise sur les notres
honore jm- Membre Actif
Bonsoir ,
Merci pour les conseils, je pense avoir compris comment monter ce distributeur sur l'aile.Je vais acheter un distributeur double effet neuf.
Merci encore pour votre aide.
J'ai bien reçu le type du distributeur et je vous remercie vivement.
» distibuteur auxiliaire
» Distributeur
» distributeur 651
» distributeur hydraulique
» aiguille de distributeur
» Distributeur
» distributeur 651
