identification d'une piéce
bonjour qui peut me donner un renseignement sur cette cette pièce le moteur datte de 1957 moteur renault d22
gregdu23- Membre Actif
Re: identification d'une piéce
?? Sans doute un mauvais bricolage pour isoler le radiateur d'huile fuyard ou un système de limiteur de pression si équipé de clapet. Un système semblable a existé sur les moteurs 3 cylindres en solution après-vente mais pas sur les 2 cylindres.
A partir de juin 1960 le radiateur d'huile a été supprimé sur les moteurs 2 cylindres et un pont avec 2 banjos a été monté entre les 2 vis creuses de tuyauteries de départ vers le radiateur d'huile.
re
bonjour ok sa sert a rien que je remette sa pièce en l'état je le laisse comme il est merci de votre réponse
