Huile trappe cloche embrayage ?
Message  da53 le Jeu 17 Nov 2016, 16:09
Je me demande si je n'ai pas une légère fuite d'huile de boite au niveau de la trappe de carter d'embrayage (tôle bombée avec 2 boulons) sur mon N72. J'ai ouvert la trappe et passer ma main dans le carter, ce n'est pas très franc, on dirait un mélange de saleté et d'huile... Cela doit être totalement propre là-dedans normalement ? A lire les différents post sur le sujet, il faut ouvrir le tracteur en 2 et changer des joints. Quel serait le coût approximatif ttc si je fais réaliser cette opération chez Claas selon vous ?
D'autre part, pour revenir sur un ancien post de ma part, j'ai finalement réussi à dévisser facilement et sans le déformer l'orifice niveau de boîte avec une douille à embout carré de 10mm (douille pour les vidanges de voiture). Si cette info peut servir à d'autres...
da53
n 72
Message  rallet le Jeu 17 Nov 2016, 21:20
bonsoir
a propos de la saleté dans le carter d'embrayage ,es ce gras ? un peu d'huile et de poussiere de ferodo ,avec une lampe par la trappe de visite, remarquez vous de l' huile de boite sur le support de butées ou sur l'embrayage?
l'embrayage est collé? le niveau de la boite est il bon? car un niveau trop haut  avec des joints qui ont cinquante ans peut  provoquer des fuites
pour ce qui est du remplacement du joint de porte butées qui peut etre a l'origine de la fuite ,il faut compter environ 10heures sans encombres,
bon courage
rallet
rallet
Re: Huile trappe cloche embrayage ?
Message  da53 le Jeu 17 Nov 2016, 22:05
Oui, c'est un peu gras, comme un mélange de poussière et d'huile on dirait. Je n'ai pas regardé avec une lampe à l'intérieur et ne suis pas un spécialiste en mécanique, mais il ne me semblait pas y avoir d'huile sur l'embrayage et les autres pièces... Le tracteur fonctionne correctement pour le passage des vitesses, donc l'embrayage n'est pas collé. Le niveau de boîte est bon à mon grand étonnement (car fuite tambour de frein depuis un moment déjà) car je l'ai vérifié par l'orifice niveau et ça coulait à flots. Peut-être un niveau trop haut du coup... Quand vous dîtes 10h, c'est en concession Claas ou chez soi ? Car je ne suis pas équipé pour séparer en 2 un tracteur...
Merci de votre réponse.
da53
Message  jb23 le Jeu 17 Nov 2016, 22:56
10 heures chez soi avec un minimum d'outillage.
Message  da53 le Lun 21 Nov 2016, 18:31
Ok merci à vous 2 pour les infos. Une idée en termes de coût (main d'œuvre+pièces) en concession ?
da53
Message  jb23 le Lun 21 Nov 2016, 21:06
Pour éviter toute surprise par annonce de valeurs erronées il faudrait faire établir un devis par votre mécanicien.
Message  da53 le Mar 22 Nov 2016, 12:12
D'accord, il faudra que je fasse cela alors.
da53
Message  jb23 le Mar 22 Nov 2016, 12:49
Je pense que c'est la meilleure solution pour avoir un prix sans surprise puisqu'établi avant engagement des travaux. Vous pouvez également faire établir plusieurs devis dans des enseignes différentes pour aller au plus juste à iso prestation.
