95.14 probleme de passage de compressions dans le liquide de refroidissement
95.14 probleme de passage de compressions dans le liquide de refroidissement Empty 95.14 probleme de passage de compressions dans le liquide de refroidissement
Message  durand36 le Jeu 17 Nov 2016, 17:16
bonjour. jai une question a propos dun 95.14 moteur d226.24 r 24 renforcé
l'eau du radiateur refoule par le trop plein et ça bouillonne dans le radiateur meme à froid des la mise en route du matin.
aucune trace d'eau dans l'huile et aucune trace d'huile dans l'eau, pas de fuite extérieures
merci pour les conseils
durand36
95.14 probleme de passage de compressions dans le liquide de refroidissement Empty 95/14
Message  rallet le Jeu 17 Nov 2016, 21:50
bonsoir,
il y a certainement un ou plusieurs joints de culasse defectueux,a vérifier ,dans ce cas remplacer les quatre serait logique.
rallet
rallet
