-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Enorme fuite gazoil et reservoir principal se vide...
Enorme fuite gazoil et reservoir principal se vide... Empty Enorme fuite gazoil et reservoir principal se vide...
Message  lilou64 Sam 19 Nov 2016, 12:40
Bonjour je viens vers vous savoir si vous avez déjà rencontré ce problème...
J'ai une énorme fuite de gazoil sur mon 95-14, le réservoir principal se vide entièrement et on arrive pas à bien situer la fuite, mais il semblerait qu'elle soit sur la durite qui va du réservoir principal au réservoir réserve...
Quelle est la solution pour réparer? Est il possible de supprimer le réservoir réserve par exemple? Si oui comment faire pour brancher directement que le réservoir principal?
Je suis a votre écoute car avoue etre un peu perdu et surtout le manque d'accès là dessous lol
lilou64
Enorme fuite gazoil et reservoir principal se vide... Empty Re: Enorme fuite gazoil et reservoir principal se vide...
Message  jb23 Sam 19 Nov 2016, 14:33
Vous avez sans doute vu juste si fuite importante il y a avec vidange du réservoir principal alors on peut en conclure une fuite sur la tuyauterie de liaison entre le distributeur principal et le réservoir auxiliaire sous cabine qui sera donc à remplacer après levée de la cabine.
Le moteur est alimenté à partir du réservoir auxiliaire il n'est donc pas envisageable de supprimer ce réservoir, la réparation est nécessaire.
Message  lilou64 Sam 19 Nov 2016, 14:41
Merci tout d'abord pour votre réponse... Dites moi des durites qui vont d'un réservoir à l'autre il y en a plusieurs? Car nous en voyons une, assez grosse, mais par contre on arrive pas à voir si la fuite vient de la exactement, car elle frotte sur une sorte de plaque et le gazoil tombe de l'autre coté... Mais s'il y a qu'une durite je ne vois pas quel peut etre le problème ailleurs, ce doit etre elle, qu'en pensez vous?
lilou64
Message  lilou64 Sam 19 Nov 2016, 15:18
J''ai voulu vous envoyer un message privé mais j'ai pas réussi. En parcourant le forum j'ai vu que vous avez envoyé à quelqu'un le shéma des durites entre les deux réservoirs pour un 103-14
Avez vous toujours ce document car je serais vivement interessé?
Je vous remercie
lilou64
Message  jb23 Sam 19 Nov 2016, 16:03
Vous avez effectivement 2 durits entre les 2 réservoirs, la plus grosse pour alimenter le réservoir auxiliaire, la seconde pour le dégazage du réservoir auxiliaire.
Pour le reste voir mon MP.
Message  lilou64 Sam 19 Nov 2016, 16:10
Merci beaucoup pour le message privé.
A votre avis en dehors de ces deux durites ca peut venir d'une autre pour que le réservoir supérieur se vide entièrement? Je vois pas de quoi.
lilou64
Message  jb23 Sam 19 Nov 2016, 16:41
Je ne vois pas d'autres cause hormis celles énoncées.
Message  lilou64 Dim 20 Nov 2016, 16:00
Alors a priori la grosse durite ne fuit pas par contre on semble voir la fuite sur la petite soit la mise à l'air. Par contre on arrive pas a le suivre et a voir ou il est branché ... Comment peut on faire? La fuite se situe pas très loin du réservoir principal on dirait
On pensait à un truc mais est ce possible? C'est de supprimer le réservoir principal en branchant par des réducteurs la sortie du réservoir auxilaire sur la durite qui ramène le gazoil vers la pompe. Mais ce n'est pas le meme diametre, donc possible ou pas?
l
lilou64
Message  jb23 Lun 21 Nov 2016, 11:20
Je ne sais pas répondre à la question posée et je recommande de rester dans la configuration d'origine en remplaçant la tuyauterie en cause après levée de cabine.
