moteur TD 226-4 851-4
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et me permets de vous expliquer mon problème:
J'ai un tracteur 851-4 de 1980 avec 4800 heures, moteur TD 226-4, embrayage neuf et inverseur refait.
La semaine dernière le bloc s'est fendu du au gel et à ma négligence avec l'eau...
J'ai essayer de souder les fissures mais ça n'a pas marché.
Du coup plusieurs solutions s'offrent à moi :
abandonner le tracteur
changer que le bloc
changer le moteur complet avec un TD 226-4
Changer le moteur complet avec un 226-4 atmo
Est ce que les moteurs 226-4 atmo des 751-4 vont sur ce tracteur?
Est ce que tous les TD 226-4 se montent sur les 851-4?
J'ai trouvé un moteur TD 226-4 reconditionné mais en regardant sur la photo j'ai vu que le turbo
et le filtre à gazole ne sont pas à la même place que sur le miens.
Peut être que ce moteur était monté sur un 103-14 ou un 103 54 ??
Ou alors sur un Fendt 305 ? Comment savoir ?
Pourriez vous m'éclairer svp pour savoir quels moteurs je peux monter dessus.
La solution d'abandonner le tracteur ne m'enchante pas du tout...
changer que le bloc
pana- Membre Actif
Re: moteur TD 226-4 851-4
Information pour tous: les moteurs à refroidissement par eau ne doivent jamais fonctionner à l'eau pure car outre le risque de gel avec les conséquences comme celles citées sur ce post il y a risque de corrosion interne du bloc moteur et des problèmes consécutifs de mauvais refroidissement moteur.
Seul un liquide de refroidissement homologué peut convenir pour éviter le gel, les problèmes de corrosion, et maintenir le bon état des composants, bloc moteur, pompe à eau, radiateur de refroidissement, ... Ce liquide de refroidissement doit être remplacé régulièrement au fréquentiel prévu par le constructeur car avec le temps et en fonctionnement ce liquide perd de ses propriétés.
Surtout ne pas abandonner ce tracteur reconnu pour ses qualités de fiabilité et performances.
Il faudra remplacer ce moteur par un moteur de même type pour conserver les qualités de performances de ce moteur. Le moteur RD 226.4 proposé même avec le circuit de GO différent peut être monté car vous pourrez récupérer les composants sur le moteur d'origine.
Une autre possibilité serait de contacter les Ets Anglade ou les Ets Tracto-pièces, dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, qui je crois pourraient vous fournir un moteur rénové pour repartir sur de bonnes bases avec une garantie.
Ok Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, tous les moteur TD 226-4 peuvent se monter sur un 851-4.
Puis je monter un moteur de 751-4, un 226-4 atmo ?
Et quelle est la différence entre un TD 226-4 et un TD 226-24 ?
Si le moteur TD 226-4 que j'ai trouvé était monté sur un 103-14 ou un 103-54,
il devrait du coup développer plus que 85 cv ?
Cela est il du à une pompe à injection différente ?
pana- Membre Actif
Réponses aux questions posées:
Tous les moteur TD 226-4 peuvent se monter sur un 851-4: Tous les moteur TD 226-4 montés sur les tracteurs Renault peuvent se monter sur un 851-4.
Puis je monter un moteur de 751-4, un 226-4 atmo ?: Déconseillé car puissance plus faible 75 ou 78 ch.
Et quelle est la différence entre un TD 226-4 et un TD 226-24 ? : Le moteur TD 226.4 est dit moteur renforcé avec des modifications au niveau des axes de piston et autres petites modifications.
Si le moteur TD 226-4 que j'ai trouvé était monté sur un 103-14 ou un 103-54, il devrait du coup développer plus que 85 cv ? : Oui la puissance serait alors de 93ch. au régime nominal de 2350 t/mn.
Cela est il du à une pompe à injection différente ?: Oui et calage différent.
Moteur TD 226-4 851-4
Il existe une solution de réparation pour fêlure sur bloc moteur autre que la soudure, contacter éventuellement cette société qui pratique ce process.
Doc. sur le process d'agraffage : http://www.barimar-pont-audemer.fr/wp-content/uploads/Agrafage.pdf
gl72- Membre de l'A.T.R
Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Une dernière question serait de savoir sur quels tracteurs Renault ou autre sont montés les moteurs TD 226-4 ?
A part ceux cités dans la discussion, il me semble qu'il yen a d'autres...
pana- Membre Actif
Personne n'a d'idées sur les modèles de tracteurs équipés par un moteur TD 226-4 ?
pana- Membre Actif
Les moteurs MWM TD 226.4 ou TD 226.24 étaient montés sur les tracteurs Renault 851, 851,4, 103.12/14, 103.52/54.
Merci beaucoup
pana- Membre Actif
J'ai normalement trouvé un moteur, entièrement refait.
Il me reste plus qu'à le recevoir et le monter sur le tracteur.
Je me pose une question ce matin : Quelle est le débit de la pompe hydraulique du 851-4 moteur TD 226-4 ?
J'ai un chargeur mailleux MX 100 que je n'ai jamais monté sur ce tracteur, pensez vous que la pompe hydraulique serait assez puissante ?
Je n'ai pas le bati pour ce chargeur du coup je ne peux pas essayer pour voir...
pana- Membre Actif
Bien entendu la pompe hydraulique du tracteur peut actionner un chargeur frontal via les distributeurs auxiliaires du tracteur.
La pompe hydraulique de ce tracteur a un débit de 33 litres/minute sous pression maxi de 180 bars.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
