remplacement pompe hydraulique super7d
bonjour a tous .
nouveau sur le forum , je viens vers vous pour m'eclairer sur le demontage de la pompe hydraulique sur mon tracteur super 7d , afin de ne pas faire de betises. en effet l'huile est devenue cremeuse et je n'ai plus de relevage.
yvan lauvernay- Messages : 2
Re: remplacement pompe hydraulique super7d
Si l'huile transmission-hydraulique est "crémeuse" cela indique de manière certaine une pollution par l'eau de condensation; il faudra donc en priorité remplacer cette huile par de l'huile multifonctionnelle neuve de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Bien entendu les filtres hydrauliques devront être nettoyés.
Pour la dépose de la pompe hydraulique aucun problème particulier, il faudra déconnecter les tuyauteries d'aspiration et de refoulement qui arrivent sur la pompe, déposer les 2 vis de fixation de la pompe et enfin extraire la pompe et son pignon de commande.
Pour le remontage effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose avec remplacement impératif des joints d'étanchéité.
demontage pompe hydraulique
merci pour la reponse,je demonterai la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant du demontage
encore merci et a bientot
» Remplacement pompe hydraulique sur un 651.
» procédures remplacement pompe hydraulique R56
» Conseil remplacement pompe hydraulique D35
» Remplacement pompe hydraulique double-effet 551 année 1975-R7451
» fuite sur inverseur hydraulique super7 type R7055
