remplacement pompe hydraulique super7d
Message  yvan lauvernay le Ven 25 Nov 2016, 12:58
bonjour a tous .
nouveau sur le forum , je viens vers vous pour m'eclairer sur le demontage de la pompe hydraulique sur mon tracteur super 7d , afin de ne pas faire de betises. en effet l'huile est devenue cremeuse et je n'ai plus de relevage.
yvan lauvernay
Re: remplacement pompe hydraulique super7d
Message  jb23 le Ven 25 Nov 2016, 15:12
Si l'huile transmission-hydraulique est "crémeuse" cela indique de manière certaine une pollution par l'eau de condensation; il faudra donc en priorité remplacer cette huile par de l'huile multifonctionnelle neuve de type  Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Bien entendu les filtres hydrauliques devront être nettoyés.
Pour la dépose de la pompe hydraulique aucun problème particulier, il faudra déconnecter les tuyauteries d'aspiration et de refoulement qui arrivent sur la pompe, déposer les 2 vis de fixation de la pompe et enfin extraire la pompe et son pignon de commande.
Pour le remontage effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose avec remplacement impératif des joints d'étanchéité.
demontage pompe hydraulique
Message  yvan lauvernay le Ven 25 Nov 2016, 17:26
merci pour la reponse,je demonterai la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant du demontage
encore merci et a bientot
yvan lauvernay
