Électricité Super 6D
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir s'il serai possible de supprimer tout l'électricité de mon renault super 6D.
Juste garder un système avec interrupteur ou bouton poussoir pour le faire démarré.
Pour démarré il suffit simplement des file de la batterie au démarreur non?
Merci de m'éclaircir
Sonntag Mathieu- Membre Actif
Re: Électricité Super 6D
Il faudra quand même assurer un circuit de charge pour la batterie, un circuit de commande du démarreur et des circuits de surveillance de fonctionnement:
- circuit de contrôle de pression d'huile moteur,
- circuit de contrôle de charge de la batterie,
- circuit de contrôle de température moteur.
Tout ses contrôle sont sur la console normalement. Mais sur mon tracteur Je n'ai que le voyant de jauge de gasoil, le voyant de la batterie et le bouton poussoir pour démarré avec les clignotant et feux.
Mais vu que tout a cramé. Je voudrai aller au plus simple.
Et il possible de mettre un interrupteur ou autre genre directement sur le démarreur?
Même système que pour shunter.
Votre tracteur n'est pas équipé de jauge à GO mais d'un indicateur de température moteur, d'un voyant d'alerte de pression d'huile moteur et d'un voyant d'alerte de charge de la batterie par la dynamo.
Pour le reste nous ne pouvons cautionner ce type de bricolage.
