relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
mon relevage ne descend plus
c est la deuxième fois en 6 mois
la 1 ere fois on a démonté et nettoyé tiroirs et clapets et ça remarchait
maintenant idem
on a tout démonté et vu que le filtre était colmaté car ajouté huile 80w90 on l a nettoyé comme un sou neuf
on a vidangé ,lavé avec fuel et refait plein avec elf T2 15W40 tractorelf
ça a remarché pendant 5 ou 6 fois
depuis le relevage refuse de descendre
quelqu un a t il une idée ou une piste svp
cordialement
jp ducos
maintenant idem
cordialement
jp ducos
jp40- Membre Actif
Re: relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
Le tiroir est sans doute grippé par la pollution dans le circuit hydraulique.
La crépine de relevage a-t-elle été nettoyée et remplacée si défectueuse ?
Il faudra intervenir sur le distributeur principal pour roder le tiroir sans son logement exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout abrasif après dépose du clapet de descente, de son aiguille de poussée. Lorsque le tiroir aura retrouvé son déplacement normal dans son logement sans aucun point dur alors les composants pourront être remontés pour passer aux essais de relevage.
Pour mener à bien cette intervention, je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
relevage tracteur super 5 D de 1966
bonjour et merci pour cotre réponse
la crépine a été démontée et nettoyée
mais nous l avons trouvée un peu aplatie
elle fonctionnait comme ça avant
j ai ce tracteur depuis 1998 ans et jamais eu de problème
merci encore si vous ave des infos complémentaires
nous allons suivre le protocole que vous indiquez
cordialement
jp ducos
cordialement
jp ducos
jp40- Membre Actif
super 5D
les infos type et serie sur carte rise ne suffisent pas?
je n ai pas le tracteur chez moi
jp40- Membre Actif
Si la crépine est écrasée cela indique de manière incontestable qu'elle a été complètement colmatée suite à défaut d'entretien et que la dépression occasionnée l'a faite s'écraser. Cette crépine doit être remplacée par une neuve et à l'avenir assurer les opérations de maintenance comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Les infos de la carte grise sont suffisantes, à la condition que cette carte grise corresponde bien à ce tracteur.
toujours super 5d de 1966
bonjour jb23
sur quell site vais je trouver les pièces détachées nécessaires svp?
jp40- Membre Actif
Il faut vous adresser en priorité chez votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut auprès des revendeurs de pièces mentionnés dans la liste qui figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
» Filtre à carburant super 5 R 7054 livré mars 1966
» Niveau d'huile et relevage 7054
» Embrayage renault JUNIOR normal de 1966
» Est ce le fonctionnement normal du relevage ?
» dèmarrage super 3d 1966
