Recherche Arbre d'embrayage de mouvement D22
Message  Cedric5238 le Mar 29 Nov 2016, 21:00
Je suis en train de démonter mon D22 suite à une bielle coulée.
J'ai séparé le moteur du carter d'embrayage et la, mauvaise surprise j'ai remarqué que mon arbre d'embrayage de mouvement a ses cannelures usés à 85%.
Je suis donc à la recherche de cette pièce si quelqu'un en possède un en bon état.
L'arbre est repéré en E2 sur la photo jointe.
Merci d'avance.
Cedric5238
Re: Recherche Arbre d'embrayage de mouvement D22
Message  jb23 le Mar 29 Nov 2016, 21:21
Votre tracteur est-il équipé d'un réducteur de vitesse 6-10 vitesses ou BV simple 6 vitesses ?
Votre tracteur est-il équipé d'un embrayage simple ou double ?
Ces informations sont importantes car selon l'équipement l'arbre d'embrayage n'a pas la même référence.
Message  Cedric5238 le Mar 29 Nov 2016, 22:38
Mon tracteur est équipé d'une boite de vitesse simple 6 vitesses et c'est un embrayage double disque.
Cedric5238
Message  jb23 le Mar 29 Nov 2016, 23:19
C'est donc bien le bon plan de BV et la référence de l'arbre est 0554571000.
Message  Cedric5238 le Mer 30 Nov 2016, 12:43
Avec cette référence, cela existe en neuf ??
Si quelqu'un en a un en bon état d’occasion je suis preneur.
Cedric5238
Message  jb23 le Mer 30 Nov 2016, 13:46
Pour avoir la réponse à votre question il faut interroger votre concession locale Claas RA.
Message  Cedric5238 le Sam 03 Déc 2016, 11:31
J'ai réussi à trouver un arbre de transmission en bon état.
J'ai une question avant de remonter, je voudrais changer le joint torique qui permet l'étanchéité entre les deux arbres.
Peux t-on avoir ce joint torique en pièces détachées ou quelqu'un connait-il la dimension ?
J'ai la possibilité de commander des joints toriques de part mon travail alors si j'ai la dimension il n'y aura aucun problème.
Merci d'avance.
Cedric5238
Message  jb23 le Sam 03 Déc 2016, 12:58
Ce joint torique porte la référence Renault 7700026380 et les dimensions sont les suivantes: diamètre inter. 24.6, diamètre de tore 3.6.
Message  Cedric5238 le Sam 03 Déc 2016, 17:32
Merci bien, c'est parfait.
Cedric5238
Message  FRIULMACCHINE@LIBERO.IT le Mar 03 Jan 2017, 10:44
Good mornin Cedric,
I have this a new shaft in my stock
If you are interested plese contact me
Regards
Guido
Message  Cedric5238 le Mar 03 Jan 2017, 20:29
Merci mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait.
Cedric5238
