soucis d'alimantation 751
Message  alex751 le Mar 29 Nov 2016, 21:22
salut a tous je me presente je vien d'aquerir un 751 tarage injecteur fait dans les norme pompe injection passer au banc joint changer et fume a fond (pour moi tro alimenter)quoi faire je suis perdu quel q'un peut m'aider merci a tous pour vos reponse
alex751
Re: soucis d'alimantation 751
Message  jb23 le Mar 29 Nov 2016, 21:53
En premier lieu il faut savoir de quel tracteur nous parlons, votre tracteur est un 751 type technique 7621 ou un 751 S type technique 7501 ? Merci de nous préciser le type et le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur ainsi que le type de la pompe d'injection mentionné sur la  plaque d'identification de la pompe d'injection.
Message  alex751 le Mar 29 Nov 2016, 22:17
je vous informe de tous cela demain le tracteur nest pas chez moi je vous retient au courant merci
alex751
Message  alex751 le Lun 05 Déc 2016, 19:23
bonsoir donc je n'est pa retenue tous mais c'est un 7621 donk comme presiser plus haut avec mon mecano nous venons de nous apersevoir que enfaite ce nest pas sa pompe injection d'origine elle proviendrait d'un 851 donc juste pour savoir esque le debit de pompe peut se baisser et comment faire merci a tous pour vos reponce
alex751
Message  jb23 le Lun 05 Déc 2016, 19:38
Vous n'obtiendrez jamais les performances d'origine de ce moteur de Renault 751 équipé d'une pompe d'injection de moteur de Renault 851. Si le constructeur a défini une pompe d'injection différente et des injecteurs différents sur ces 2 moteurs ce n'est pas sans raison et croyez moi si cela avait été possible il l'aurait fait pour des raisons d'économie !
Je vous recommande donc de remettre ce moteur dans sa configuration d'origine pour éviter la pollution, la dilution et les incidents inhérents.
Message  alex751 le Lun 05 Déc 2016, 19:42
merci mais le probleme est de trouver une pompe
alex751
Message  jb23 le Lun 05 Déc 2016, 20:01
Vous pouvez contacter les revendeurs de pièces ou les casses agricoles par exemple les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
