changement de braquet sur 551
Message  mon beau jardin le Dim 04 Déc 2016, 17:00
hello les amis des renault , petite question , y- a t'il une grande différence de vitesse de pointe si je change le diamètre des roues ? je pensais mettre du 32 ou 34 au lieu du 28 actuel sur mon 551 ,( en changeant aussi les roues avant bien sur ) possible ?
cordialemnent, alain, paysagiste.
renault 80 avec fourche dyna et renault 551
mon beau jardin
Re: changement de braquet sur 551
Message  jb23 le Dim 04 Déc 2016, 20:50
Pour vous répondre avec précision il faudrait connaître le N° de série de votre tracteur pour savoir de quel type de BV il est équipé ou au moins savoir si c'est une BV avec marche arrière ou BV avec inverseur de marche.
Message  mon beau jardin le Lun 05 Déc 2016, 09:36
bjr, R7451 série 5136155 (inverseur)
ou puis-je trouver une cabine buisard "plein champs " pour le look !
merci .
mon beau jardin
Message  jb23 le Lun 05 Déc 2016, 10:21
Votre tracteur est sans doute équipé de pneumatiques en monte d'origine 14.9-28, la vitesse d'avancement dans ce cas au régime nominal du moteur est 26,7 km/h. Avec une monte de pneumatiques 13.6-36 qui impliquerait le remplacement des roues arrières complètes (pneumatiques, jantes, flasques, élargisseurs) vous obtiendriez la vitesse, à conditions égales, de 29,85 km/h soit environ 12 % d'augmentation.
A noter que les roues avant ne seraient pas à remplacer mais un retournement des têtes d'essieu serait nécessaire pour conserver l'horizontalité du tracteur.
Message  mon beau jardin le Lun 05 Déc 2016, 18:16
ok , pas grand avantage , je vais rester en normal ! (je suis en 16,9 / 28) les pneus sont bientot a changer , je suis un peu perdu, peut-etre pouvez vous me conseiller sur une marque ?
merci beaucoup pour ces renseignements !
cordialement, alain
mon beau jardin
Message  jb23 le Lun 05 Déc 2016, 19:27
Passer de 16.9-28 à 13.6-36 vous ferait gagner à peine 7 % (28 ==> 29,85 km/h). A noter qu'à conditions équivalentes l'orniérage sera moins important avec un pneumatique 16.9-28 qu'avec 13.6-36.
S'il ya un domaine où on peut trouver de tout et trop souvent du n'importe quoi, c'est bien le domaine du pneumatique et agraire en particulier.
Bien que n'ayant aucun intérêt ou accointance particulière à préconiser une marque plutôt qu'une autre, ma réponse sera donc celle de l'expérience de terrain, de remontées clientèle, de performances (adhérence, confort, débourrage en terrain gras) et de fiabilité. Je préconiserais dans l'ordre et sans hésiter: Kleber, Michelin et Good-Year. Kleber et Michelin dans un mouchoir de poche mais Kleber l'emporte par une écoute du client remarquable. De ma carrière en machinisme agricole, je n'ai jamais connu de problèmes (très rares sur cette marque Kleber) qui n'aient connu de solution très rapide et c'est là un point déterminant autant pour le client final que pour l'intermédiaire que je pouvais être. Good-Year venu tard dans le pneumatique radial agricole a bien tiré son épingle du jeu avec un bon compromis pneumatique.
Message  mon beau jardin le Mar 06 Déc 2016, 10:02
merci l'ami. Very Happy
mon beau jardin
