Ecrou sur vilebrequin Renault D 30
Message  audry philippe le Mar 06 Déc 2016, 03:47
Bonjour, je n'arrive pas à débloquer l'écrou du vilebrequin devant la poulie.
Je veux regarder la chaine de distribution qui est certainement usée.
Le moteur est désacouplé et l'embrayage enlevé.
J'ai bloqué le volant moteur avec un pied de biche et prix une clé à pipe de 54 mais ça ne viens pas.
J'ai mis du dégrippant W 40 et idem même après plusieurs jours.
J'ai chauffé au risque d'avoir le joint spie à changer et c'est pareil.
Je suis dans une impasse.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
audry philippe
Re: Ecrou sur vilebrequin Renault D 30
Message  jb23 le Mar 06 Déc 2016, 10:14
La vis de fixation de poulie de vilebrequin est à filetage à droite classique. Pour desserrer cette vis si possible utiliser une clé à chocs. Cette vis était serrée à 40 daN.m.
Message  audry philippe le Mar 06 Déc 2016, 17:18
Bonsoir j'en ai une petite mais il faut que je trouve la douille qui va .
Je vais voir un ami mécanicien qui peut avoir ça.
Sinon je vais prendre un tube pour faire une rallonge à ma clé de 44.
Je vous informerai du résultat .
A plus.
audry philippe
Message  audry philippe le Sam 10 Déc 2016, 17:55
Bonjour, après un essai avec un clée à choc poids lours le boulon s'est dévissé en quelques secondes.
Je vais pouvoir poursuivre le remontage.
Merci encore pour les infos.
audry philippe
Message  jb23 le Sam 10 Déc 2016, 18:04
La clé à chocs bien utilisée fait des miracles.
