Frein tracteur Renault 110 54 tz
Bonjour à tous j'ai un petit souci de fuite d'huile au niveau du frein droit . J'ai remplacé à deux reprises la petite membrane en caoutchouc au niveau du tirant et ça fuit encore ! Avez vous une idée?? Frein main qui va trop loin? Plaquettes usées? Pourtant ca freine bien. Et à gauche ca n'a jamais fuit. Le tracteur à 8000h Amicalement
durand36- Membre Actif
Re: Frein tracteur Renault 110 54 tz
Il faudrait tenter de savoir où se produit la fuite, entre la membrane et le tirant de frein ou entre la membrane et le carter.
Si la fuite est localisée sur le tirant, la fuite pourrait être provoquée par une blessure de la membrane lors de son passage sur le filetage du tirant. pour éviter cette blessure il faudrait protéger le filetage avant montage de la membrane avec du papier ou un papier collant.
Si la fuite se situe à la liaison carter-membrane, un leger film de pâte à joint au montage pourrait éliminer ce risque.
reponse
Je comprends pas qu'au bout de deux ca fuit toujours on dit jamais deux sans trois!Cela ne peut pas venir du tirant ? Faut til un outil spécial pour mettre la membrane?
Merci pour les réponses et joyeux Noël !
la fuite est bien au niveau de l'axe. ce ne peux pas etre le filetage qui blesse la membrane lors du montage car son diametre est plus petit que la portee au niveau de l'axe. Est ce que cela ne pourrait pas etre que le tirant va trop loin lorsque le frein de parc est serré? je remarque plutot la fuite lorsque le frein main est serré lors d'un stationnement dans la grange.
La zone d'étanchéité de la membrane en position normale vient se loger dans une gorge du tirant; il serait possible que l'usinage de cette zone soit mal réalisée ou blessée pour provoquer cette fuite, il faudrait donc bien vérifier cette gorge et éventuellement bien la polir pour assurer une parfaite portée de la membrane dans cette gorge.
bonjour, je vous remercie pour cette réponse rapide. si je comprends bien, il existe une gorge sur le tirant ? moi javais positionné la levre de la membrane sur la partie lisse du tirant mais jai ignoré la presence de cette gorge. serait elle au bout du tirant? dans le fond dans le frein?effectivement le probleme doit venir uniquement d'ici.... amicalement
La gorge circulaire sur le tirant est située juste avant la chape de liaison avec le mécanisme de frein.
merci beaucoup je crois que vous avez trouvé le probleme je n'enclenchais donc pas la lèvre dans la gorge. et jai donc eu le probleme deux fois, bizarre que ca n a pas fuit en un an. peut etre vaudrait il remettre une membrane neuve car elle aurait pu prendre une mauvaise forme. amicalement
Effectivement après u an de service au mauvais endroit la membrane a subi une déformation rémanente et devra donc être remplacée pour éviter une nouvelle fuite et une nouvelle intervention.
» réparation frein sur tracteur renault 60
» Problème de frein de position sur tracteur Renault 70
» Liquide de frein tracteur Renault 110.54 tz tracfor
» Câble frein à main tracteur Renault R91
» erreur d'huile de frein sur mon tracteur renault r7891 103.12
