Joint papier
Joint papier
Message  Cedric5238 le Mar 06 Déc 2016, 20:56
Je suis en train de refaire le moteur de mon Renault D22.
J'ai enlevé certains couvercle et les joints papier ce sont craqué.
Je vais les refaire mais j'aimerais savoir si il y a une épaisseur particulière à respecter.
Je parle entre autre du joint de couvercle devant le levier de vitesse et des joints des trappes du coté droit et gauche du moteur.
Cedric5238
Re: Joint papier
Message  jb23 le Mar 06 Déc 2016, 21:56
Les joints papier peuvent être remplacés par de la pâte d'étanchéité genre Loctite mais attention de ne pas faire pénétrer cette pâte dans les trous de circulation d'huile surtout sur la plaque de visite latérale droite de moteur car il y aurait risque de grippage de ligne d'arbre moteur.
Re: Joint papier
Message  Cedric5238 le Ven 16 Déc 2016, 17:28
Merci de cette réponse.
Je souhaiterais tout de même mettre du joint papier, qu'est-il recommandé comme épaisseur en général ? 0.5 - 1 mm ?
Cedric5238
Re: Joint papier
Message  jb23 le Ven 16 Déc 2016, 20:07
Comme déjà signalé, des trous sur le joint de plaque latérale droite de moteur servent au passage d'huile de la plaque vers le moteur et si un joint est confectionné localement avec des trous manquants ou mal positionnés c'est le grippage du moteur assuré. En conséquence je vous conseillerais de trouver le joint d'origine ou utiliser la pâte à joint avec les précautions qui s'imposent.
Re: Joint papier
Message  Cedric5238 le Ven 16 Déc 2016, 21:26
Très bien, merci.
Cedric5238
Re: Joint papier
