collecteur echappement n71
Message  denez le Mer 07 Déc 2016, 14:53
je suis a la recherche d'un collecteur d'échappement pour mon tracteur renault n71 de 1962 moteur perkins 3 cylindres avec chambre de pré combustion).
Je n'arrive pas a trouver!!!!!
Mon problème c'est que le collecteur est cassé au niveau des trous de fixation et de ce fait les gaz d'échappements chauffe le pompe a injection juste en dessous. Et donc un joint de la pompe fuit ( celui qui est juste au niveau de la tirette d'accelerateur) du coup deuxieme question : est il facile de changer ce joint seul ou est il préferable de faire appel a un spécialite.
Merci de vos réponse
denez
Re: collecteur echappement n71
Message  honore jm le Mer 07 Déc 2016, 17:49
bonsoir
si vous le pouvez mette une photo avec les cotes j en ai peut etre un collecteur soit sur le site ou en msg prive
honore jm
Message  jb23 le Mer 07 Déc 2016, 22:15
Il serait utile de préciser si votre tracteur est équipé du moteur Perkins P3.4924 avec pompe d'injection en ligne ou du moteur Perkins P3.144 avec pompe d'injection rotative car les collecteurs sont différents entre ces 2 moteurs.
