Différence entre 651-4 et 681-4
Message  kikik35133 le Sam 10 Déc 2016, 00:29
Je suis sur le point d'acquérir un Renault 651-4 avec une fourche Mailleux et on m'a également proposé un 681-4. J'hésite entre ces 2 tracteurs, je me tourne donc vers vous car j'aimerais savoir quelles sont les différences que l'on peux trouver entre ces 2 modèles.
La puissance est visiblement quasi la même.
J'aimerais savoir s'il y a des différences au niveau des ponts, de la transmision,.... et quelles améliorations y a t'il eu d'un modèle à l'autre.
kikik35133
Re: Différence entre 651-4 et 681-4
Message  jb23 le Sam 10 Déc 2016, 01:52
Pour le 651.4 il faudrait savoir s'il s'agit d'un 651.4 pou d'un 651.4 S.
- 651.4: moteur MWM D 227.4, embrayage LUK 280/280, BV B 03.3 (BV 3x4) ou BV B07 (BV3x4 et inverseur), pont arrière P02 ou P07, pont avant Carraro ou pont avant Renault A 57.
- 681.4: moteur MWM D 227.4 mais injection différente, embrayage LUK 610/310, BV B07 (BV3x4 et inverseur), pont arrière P05 renforcé, pont avant Renault A 57.
Message  kikik35133 le Sam 10 Déc 2016, 10:47
Bonjour jb23 et merci pour ta réponse
Pour le 651 il s'agit du 651-4, quelle est la différence avec le 651-4 S?
Au niveau de la BV c'est la B07 (3x4 et inverseur), le pont arrière je ne sais pas de même pour le pont avant. Par contre je sais que ce n'est pas un 4rm mais un 3rm, il n'y a que 3 roues qui patinent avec le différentiel mis.
Au niveau des pneumatiques, le 651-4 est chaussé en 16.9-30, les 681-4 me parait en taille plus grande à l'oeil
kikik35133
Message  jb23 le Sam 10 Déc 2016, 11:53
Le tracteur Renault 651.4 pouvait être équipé de la BV B03.3 ou de la BV B07, du pont arrière P02 ou P07, du pont avant Carraro ou Renault A 57.
Le tracteur Renault 651.4 S est équipé de la BV B07, du pont arrière P07, du pont avant Renault A 57.
La fourniture du N° des série de votre tracteur nous permettra de répondre avec précision à votre question.
Message  kikik35133 le Sam 10 Déc 2016, 13:52
Je n'ai pas encore le tracteur à la maison, si l'affaire se fait il devrait arriver courant Février ou Mars donc je ne peux pas fournir le numéro de série.
D'après se que je voit, il n'y a pas beaucoup de différence entre le 651-4 s et le 681-4 mis à part le pont arrière et un 651-4 peut-être équipé à l'identique qu'un 651-4 S.
J'ai toujours connu le 651-4 (il est pas loin de chez moi) que j'ai en vu et je l'ai toujours connu en orange, pourtant sous le gris du moteur et châssis il me semble qu'il était rouge d'origine. Il est équipé de la cabine haute.
Autre petite question, en quelle année Renault est passé du rouge au orange? D'après mes recherches, ça serait au début des années 80 mais je n'ai rien trouvé de précis.
kikik35133
Message  jb23 le Sam 10 Déc 2016, 15:12
Le changement de couleurs sur ces tracteurs est apparu mi novembre 1980.
Message  kikik35133 le Sam 10 Déc 2016, 15:38
Merci jb23 pour toutes ces précisions.
kikik35133
