Ecrou sur vilebrequin Renault D 30
Bonjour, je n'arrive pas à débloquer l'écrou du vilebrequin devant la poulie.
Je veux regarder la chaine de distribution qui est certainement usée.
Le moteur est désacouplé et l'embrayage enlevé.
J'ai bloqué le volant moteur avec un pied de biche et prix une clé à pipe de 54 mais ça ne viens pas.
J'ai mis du dégrippant W 40 et idem même après plusieurs jours.
J'ai chauffé au risque d'avoir le joint spie à changer et c'est pareil.
Je suis dans une impasse.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
audry philippe- Membre Actif
Re: Ecrou sur vilebrequin Renault D 30
La vis de fixation de poulie de vilebrequin est à filetage à droite classique. Pour desserrer cette vis si possible utiliser une clé à chocs. Cette vis était serrée à 40 daN.m.
Bonsoir j'en ai une petite mais il faut que je trouve la douille qui va .
Je vais voir un ami mécanicien qui peut avoir ça.
Sinon je vais prendre un tube pour faire une rallonge à ma clé de 44.
Je vous informerai du résultat .
A plus.
A plus.
Bonjour, après un essai avec un clée à choc poids lours le boulon s'est dévissé en quelques secondes.
Je vais pouvoir poursuivre le remontage.
Merci encore pour les infos.
La clé à chocs bien utilisée fait des miracles.
» Écrou volant Renault 56
» DIAMÈTRE ÉCROU DE SERRAGE MOYEU RENAULT D 35
» Ecrou de roue AV et AR D22 manquant
» Sens de desserrage écrou poulie de vilbrequin renault super 6
» Écrou spécial arbre primaire N72
