Montage chargeur mx260
Mon père vient d'acheter un chargeur mx260 pour sont 651 .
Je n'ai pas trouvé grand chose sur internet niveau hydraulique .
J'aurai voulu savoir quelques renseignement . Il me manque tout l'hydraulique .
Mais avant tout quel débit est fournis par la pompe du 651 ? que j'ai changé il y a 1 moi , elle est neuve c'est une 14+8 .
J'ai trouvé un distributeur double effet mais il existe des 40 ou 80l/min ?
Sur la RT je n'ai rien trouvé sur le debit .
Merci de vos conseil
Marc- Messages : 3
Re: Montage chargeur mx260
Si vous consultez le manuel de réparation hydraulique que l'ATR est en mesure de vous fournir vous auriez l'indication que le débit hydraulique au régime nominal du moteur du Renault 651 est de 24,9 litres/minute avec sa pompe d'origine de cylindrée 11,5 cm3 Avec la pompe hydraulique de remplacement de 14 cm3 le débit serait de 30,3 l/mn sans tenir compte des pertes de charges provoquées par l'augmentation de débit.
Bonsoir et merci de votre réponse.
Ou trouver le manuel de l'ATR?
Donc je peux déjà commander le distributeur double effet monobloc 2 position de 40l/min pour le godet
Et un deuxième simple effet pour monter et descendre le chargeur .
Dites moi si j'ai bon ?
Ensuite niveau raccord il faut se brancher ou ?
J'ai pas trouver quand chose sur atr ou google .
Marc- Messages : 3
Pour le branchement hydraulique tout dépendra de la composition du bloc distributeur que vous adapterez.
Merci pour la doc je ferai le nécessaire prochainement .
Pour le bloc hydraulique il veut mettre :
Donc distributeur 2 élément 40l/min , un simple effet et un double effet .
Marc- Messages : 3
Sauf erreur ce bloc distributeur comporte un clapet de sécurité intégré ce qui est indispensable si le piquage se fait entre le filtre et la plaque d'alimentation hydraulique. Ce clapet de sécurité doit être taré à 165 bars mini, 180 bars maxi.
Il faudra prévoir un retour d'huile au réservoir pour le cas d'ouverture du clapet de sécurité.
Si j'ai bien compris le distributeur simple effet sera utilisé pour la levée du brancard de chargeur et le double effet pour le cavage du godet.
» Échappement 681-4s avec chargeur Mailleux mx260
» Montage chargeur frontal sur 651
» Montage chargeur Mailleux MX80 sur 90-34
» Montage Cabine de 751 sur 651
