Modèle d'injecteur sur mon D22
Je souhaite faire tester mes injecteurs mais avant cela je voudrais m'assurer du modèle.
Pourriez vous m'aiguiller s'il vous plait.
Mon tracteur est du 01/01/1956
Type : R7052 Normal
N° de série : 2437807
Merci à vous
Type : R7052 Normal
Merci à vous
Cedric5238- Membre Actif
Re: Modèle d'injecteur sur mon D22
Le N° de série que vous nous indiquez n'est pas le bon, il faut nous fournir pour ce tracteur D 22 les N° qui figurent sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu avant. Avec ces N° nous pourrons vous indiquer la période de fabrication de ce tracteur qui ne peut pas être le 1/1/1956 car la fabrication de ce type de tracteur n'a débuté qu'en mars 1956.
L'injecteur à téton qui équipe ce moteur du Renault D 22 est un injecteur Bosch type DNOD SD 126.
Bonsoir, désolé je ne savais pas.
Donc ce sont bien des injecteurs Bosh, merci du tuyau.
J'ai pris ces renseignements sur la carte grise de mon tracteur.
J'ai été voir le numéro de série sur la plaque ovale et voici le numéro relevé :
R7052 - 2718
R7052 - 2718
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 2718 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1956.
L'injecteur de remplacement peut être d'origine Bosch ou autre à la condition qu'il corresponde bien à la référence indiquée.
» Modèle 103-14
» modèle tracteur n71
» D22 - Confirmation (ou pas) du modèle
» choix d'un modèle
» modele et puissance
» choix d'un modèle
