Jantes tracteur 651 année 1981 2 roues motrices
Message  l'optimiste le Mar 20 Déc 2016, 20:00
je vais prochainement acquérir un tracteur Renault pour m'installer en maraîchage. Je trouve que les roues arrières sont trop larges (plus de 40 cm, dimensions: 16.9-30-13) pour l'usage que j'en aurais et je souhaite savoir s'il est possible de changer pour des roues plus fines me permettant d'agrandir la surface de cultures entre les pneus qui est actuellement de 110 cm.
Merci à vous pour ce forum où je pense passer beaucoup de temps avec vous! Very Happy
Cordialement Fred
l'optimiste
Re: Jantes tracteur 651 année 1981 2 roues motrices
Message  jb23 le Mar 20 Déc 2016, 21:33
Il aurait été bien utile de nous fournir le N° de série de ce tracteur Renault 651 (2 roues motrices) pour vous renseigner avec le maximum de précision.
Ce tracteur est équipé dans la plus grosse monte de pneumatiques et donc je comprends qu'il n'est pas dans la meilleure configuration pour l'utilisation envisagée de maraichage.
Dans ces conditions je vous recommanderais la monte de pneumatiques 13.6-36 qui a une grosseur de boudin inférieure à celle actuelle de 88 mm (347 mm au lieu de 435 mm).
Attention cette modification de monte de pneumatiques implique le remplacement des jantes complètes avec élargisseur et le retournement des têtes d'essieu, si ce n'est déjà, fait pour rétablir l'assiette du tracteur.
Ce tracteur permet des mises à la voie désirée entre 1,30 et 2 mètres soit des entre pneus compris entre 0,957 m et 1,653 m. La voie de 1,60 m me semblant la plus appropriée pour assurer tous les travaux.
A noter que les vitesses d'avancement seront légèrement modifiées, environ + 3 % par rapport aux vitesses actuelles.
Message  l'optimiste le Mer 21 Déc 2016, 12:31
merci JB pour toutes ces précisions. C'est presque trop!Heureusement que j'ai pas le numéro de série! Non, je rigole.
Du coup, la monte de pneumatiques 13.6-36 nécessite quel modèle, référence, de jantes si vous avez une idée?
Par contre,mon travail se fera aussi a la main et je ne souhaite pas beaucoup élargir la largeur de voie car cela devient difficilement franchissable à pied. L'idée est plutôt de réduire les allées (347mm) ou passent les roues du tracteur (qui seront toujours au même endroit et jamais travaillées) et donc de gagner un tout petit peu sur la voie (1100mm+176mm) et d'avoir des outils de tracteur plutôt en largeur 1.30m que 1.10m. (en autoconstruction cf. : latelierpaysan.org/)
Pensez-vous que des gens seraient intéressés par mes jantes? Et que je trouverais facilement un modèle moins large?
l'optimiste
Message  jb23 le Mer 21 Déc 2016, 14:31
Pour avoir, selon votre souhait si j'ai bien compris, une plate bande de 110 cm il faudrait que les voies du tracteur soient réglées à 110 34.7 soit 114.7 cm, en pratique en voie de 150 cm.
Vous pourrez mettre en vente les roues complètes 16.9-30 de votre tracteur soit sur le site de l'ATR en précisant "vends roues complètes 16.9-30 ..." soit de mettre une annonce sur la presse spécialisée ou leboncoin. Vous pourrez procéder via les mêmes canaux pour essayer de trouver d'occasion des roues complètes ou jantes en dimension 13.6-36.
Vous pourriez même tenter l'échange de roues car un utilisateur en 13.6-36 pourrait lui être intéressé par une monte plus large.
Message  l'optimiste le Jeu 22 Déc 2016, 10:53
un grand merci pour ces infos, cela servira beaucoup pour un néophyte comme moi.
Je tenterais le coup une fois les fêtes passées.
Bonne continuation et fêtes. Fred
l'optimiste
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 22 Déc 2016, 11:34
Sur LBC j'ai aperçu au moins 3 jeux de roues squelette, (voir si les dimensions correspondent).
