Fuite hydraulique N72
Message  BC78 le Jeu 29 Déc 2016, 19:41
Joyeuses fêtes en particulier pour ceux qui en profitent pour prendre soin de leur mécanique préférée.
Le mieux est parfois l'ennemi du bien....
J'avais une petite fuite à l'alimentation hydraulique à gauche du siège sur mon N72 (n 7234653 de 1960).
Je change les joints et la, ça gicle, la pièce est fissurée !!!
Est ce que cela se répare?
Est ce que cela se re fabrique?
Cela se se trouve peut être en occasion, mais les garages référencés ATR semblent aussi en vacances et est ce que vu la fragilité de la pièce cela vaut le coup...?
C'est mon jour de chance, voir ci après l'état du filtre hydraulique(introuvable chez CLASS) diamètre extérieur 52, longueur 102. C'était colmaté et déformé.
Merci de votre aide.
BC78
BC78
re
Message  gregdu23 le Jeu 29 Déc 2016, 20:31
bonjour essayer de voir avec un réparateur agricole hydraulique il peuve surement vous en refaire
gregdu23
Re: Fuite hydraulique N72
Message  jb23 le Ven 30 Déc 2016, 11:32
Il s'agit donc de la tuyauterie de puisage sur le flanc gauche de carter de relevage 324.
Vous pouvez retrouver cette pièce en occasion dans une casse tracteur ou auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces listés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR. A défaut vous pouvez vous adresser à une entreprise spécialisée dans la confection de tuyauteries hydraulique qui saura trouver le banjo adéquat ou adapter un raccord actuel qui assurera la fonction.
Vous pourrez trouver l'élément filtrant dans les magasins de distribution de pièces automobiles sous la marque HI FI Filter SH 61314.
Et voilà le travail!
Message  BC78 le Sam 31 Déc 2016, 09:51
Merci à vos conseils et à l'entreprise Hokkaido à Trappes qui m'à fait ce montage la dernière heure du dernier vendredi de l'année. En attendant de retrouver la pièce d'origine, cela permet de transporter les roundballers....
Super JB pour les références du filtre...
BC78
BC78
Message  jb23 le Sam 31 Déc 2016, 11:31
C'est exactement la solution de dépannage à laquelle je pensais.
