largeur mini dionis
largeur mini dionis Empty largeur mini dionis
Message  Tissot le Ven 30 Déc 2016, 10:09
Je suis viticulteur et souhaiterais connaitre la largeur mini d' un renault dionis a l'avant(4RM) avec les pneus les plus etroits (6.0/16?), sachant que la largeur arrierre ne me pose pas probleme puisque que plus etroite!
Differentes sources me donnent tantot 103cm, tantôt 106 ou meme 108cm, peut etre aux reducteurs? : des ecarts importants en vignes etroites!
Le dionis dont les dimensions sont identiques a priori, selon les niveaux de puissance, est equipé d'un pont carraro et etait fabriqué a Rovigo chez Agritalia. Je connais les dimensions des MF vignerons de cette epoque, ayant pu en mesurer autour de moi mais pas des renault dionis absents de nos vignobles. Les MF actuels sont fabriqués chez agritalia ainsi que que les claas nexos, ceux de l'epoque je ne le sais pas: j'avais l'espoir qu'ils soient equipés du meme pont!
Comme vous l'avez compris ma preference va au dionis renault bien sur mais il ne faut pas que ses dimensions soient trop importantes et si pour certains, ces quelques centimetres paraissent peu significatifs, il faut bien comprendre qu'ils sont decisifs dans des rangs de vignes a 140Cm d'autant plus en periode vegetative.
merci de vos reponses et joyeuses fetes a toutes et tous.
Tissot
largeur mini dionis Empty Re: largeur mini dionis
Message  jb23 le Ven 30 Déc 2016, 11:01
Pour les tracteurs Renault Dionis:
- Dionis 110:
* voies avant: 0,89 m à 1,04 m
* voies arrière: 0,80 m à 1,30 m.
- Dionis 120:
- Dionis 130:
- Dionis 140:
* voies arrière: 0,85 m à 1,30 m.
largeur mini dionis Empty re dionis
Message  Tissot le Ven 30 Déc 2016, 13:49
merci de cette reponse precise concernant les voies , j'ai cependant un doute sur le depassement eventuel des reducteurs en cas de monte mini qui nous ramenerait a 104cm flancs de pneus (monte 6.0/16): pouvez vous m'eclairer?
D'apres votre reponse, le pont arriere  du dionis 140 est different puisque la voie mini annoncée est de 0,85m, on m'avait affirmé (sourceCRA)
que les 4 niveaux de puissance avait rigoureusement le meme pont arriere, ce n'est donc pas le cas?
merci a vous bien cordialement
Tissot
Message  jb23 le Ven 30 Déc 2016, 15:08
La cote entre plateaux de fixation de roues avant est de 925 mm, je ne possède pas la cote hors tout du pont avant.
la grosseur du pneumatique agraire 6.00-16 est d'environ 180 mm ce qui donnerait un hors tout pneumatiques avant de 890+ 180 = 1070 mm.
A noter qu'en voie mini arrière le Dionis 130 avec sa monte de pneumatiques d'origine 12.4-28 donne un hors tout mini arrière de 800 + 314 = 1114 mm.
Le Dionis 140 avec sa monte de base arrière de 13.6-28 ne permet pas la voie mini arrière de 800 mm.
TO 75
largeur mini dionis Empty dionis
Message  Tissot le Ven 30 Déc 2016, 20:46
merci a vous pour votre disponibilité
Il est possible d'adapter du 9.5/28 avec une jante speciale sur tous les modeles de dionis meme si les plus puissants sont souvent equipés se pneumatiques plus larges.
meilleurs voeux de bonne et heureuse année a vous ainsi qu'à l'ATR!
Tissot
Message  jm28 le Sam 25 Mar 2017, 07:02
je me permets de reprendre ce sujet un peu vieillissant juste pour y apporter certaines précisions!
si le dionis en question est un deux roues motrices, je mettrais du 9.5/32 à l'arrière pour ne pas trop abaisser le pont arrière, mais pas du 9.5/28!
si le tracteur est un quatre roues motrices, il faudra adapter la monte avant pour respecter le rapport av/ar car la circonférence de roulement n'est pas la même pour du 9.5/32 que pour du 13.6/28 (encore bien moins avec du 9.5/28)!
jm28
jm28
