huile moteur renault 751
bonjour a tous et une très bonne année a vous, je possède un renault 751 pouvez-vous me renseigner sur l' huile moteur ainsi que la quantité que je dois mettre pour faire la vidange je vous en remercie
Didion alain- Membre Actif
Re: huile moteur renault 751
Pour le moteur MWM du tracteur Renault 751 l'huile à utiliser est une huile pour moteur diesel du commerce 15W 40 ou l'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent utilisée pour les fonctions hydrauliques et lubrification de la transmission.
La vidange est à faire, à chaud, avec remplacement du filtre à huile moteur toutes les 100 heures de travail ou tous les ans au premier des 2 termes atteint. Si le tracteur est un 4 roues motrices il faut vidanger par les 2 bouchons de vidange situés sur les côtés gauche et droit du carter inférieur moteur.
La quantité d'huile nécessaire est de 10,25 litres pour un tracteur 2 roues motrices et 11,25 pour un tracteur 4 roues motrices.
Il faudra également effectuer l'entretien du filtre à air: dépose de la cuve inférieure, vidange de l'huile polluée, décrassage du fond de cuve pour ôter toute la poussière accumulée dans le fond de la cuve, nettoyer la cuve et l'élément filtrant mobile dans du GO, refaire le plein d'huile jusqu'au niveau indiqué sur la cuve inférieure de filtre avec la même huile que celle utilisée pour le moteur. Quantité 0,7 litre.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Si ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
huile moteur renault751
je vous remercie jb23 pour vos précieux conseils
» huile moteur renault 56
» fuite huile moteur MWM sur Renault 90S
» Fuite huile moteur Renault 751
» Renault 88 Quelle huile moteur
