direction 851-4s
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
direction 851-4s - Page 2 Empty Re: direction 851-4s
Message  roms43 le Mar 24 Jan 2017, 21:08
Voila la pompe hydraulique a était changé.La direction fonctionne a nouveau parfaitement .A peine démarré les roues tourne de suite .Le relevage et lui aussi plus rapide qu avant .
Merci pour votre aide
roms43
Message  jb23 le Mar 24 Jan 2017, 23:23
Heureux d'apprendre que le dysfonctionnement constaté sur votre tracteur a trouvé sa solution par le remplacement de la pompe hydraulique.
Beaucoup d'indices laissaient entrevoir la responsabilité de la pompe hydraulique dans le dysfonctionnement rencontré: faible pression hydraulique, bruyance de la pompe qui disparaît quand le fonctionnement des fonctions hydrauliques reviennent normales, désamorçage du circuit hydraulique, ...
En tous cas merci pour le retour d'info qui pourra servir à d'autres.
