bougie de prechauffage N71
Message  carrelore le Sam 31 Déc 2016, 16:47
Bonjour quand j appuis le contacteur de prechauffage la bougie  ne chauffe pas.Meme en changeant le fusible il ny a rien!! j ai changé la bougie le fusible a laché et une fois changé le fusible la bougie ne chauffe pas !!!j ai mis une lampe pour voir s il y avait le jus avec la bougie neuve oui et apres avoir essayé avec le fusible neuf rien .J ai remis la lampe et la elle ne s allume pas.!!
pensez vous que la bougie est foutue ou bien le contacteur. Tracteur N71 de 1962.merci pour vos reponses
bonne fin  d année .Adichatz du, 64
carrelore
re
Message  gregdu23 le Sam 31 Déc 2016, 18:16
bonsoir essaye d'alimenter t'as bougie avec le plus de t'as batterie pour voir si elle chauffe
gregdu23
Re: bougie de prechauffage N71
Message  jb23 le Sam 31 Déc 2016, 18:38
Contact mis les témoins de pression d'huile et de charge au tableau de bord s'éclairent-ils ? Si oui l'alimentation du tableau de bord est correcte.
Tester l'arrivée de courant au contacteur de préchauffage avec la lampe témoin contact mis. Si pas de courant vérifier le câblage et les connexions de ce câble
En mettant la lampe témoin à l'arrivée du courant au fusible et en maintenant appuyé le contacteur de préchauffage, la lampe s'éclaire-t-elle ? Si oui, l'alimentation jusqu'au fusible est correcte. Si non tester le câblage pour savoir d'où vient la rupture d'alimentation.
Tester le contacteur avec la lampe témoin en vous connectant sur la sortie du contacteur,  toujours contact mis et en appuyant sur le bouton de contacteur de préchauffage, si pas de sortie de courant le contacteur est HS et donc à remplacer
A noter que le fusible doit être un fusible de 30 ampères pour supporter la demande de courant au Thermostarter.
Enfin si l'alimentation en courant est correcte jusqu'au Thermostarter ce dernier serait en cause et donc à remplacer.
bougie prechauffagen71
Message  carrelore le Mar 03 Jan 2017, 14:03
bonjour .Ayant suivi les conseils degregdu23 et ensuite les ce de jb23 ;enfin de compte le contacteur marchè un coup oui un coup rien.
l ayant changé tout va bien .mecrci encore de vos judicieux conseils.
Bonne année 2017 a tous
carrelore
