Recherche Arbre d'embrayage de mouvement D22
Je suis en train de démonter mon D22 suite à une bielle coulée.
J'ai séparé le moteur du carter d'embrayage et la, mauvaise surprise j'ai remarqué que mon arbre d'embrayage de mouvement a ses cannelures usés à 85%.
Je suis donc à la recherche de cette pièce si quelqu'un en possède un en bon état.
L'arbre est repéré en E2 sur la photo jointe.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Cedric5238- Membre Actif
Re: Recherche Arbre d'embrayage de mouvement D22
Votre tracteur est-il équipé d'un réducteur de vitesse 6-10 vitesses ou BV simple 6 vitesses ?
Votre tracteur est-il équipé d'un embrayage simple ou double ?
Ces informations sont importantes car selon l'équipement l'arbre d'embrayage n'a pas la même référence.
Mon tracteur est équipé d'une boite de vitesse simple 6 vitesses et c'est un embrayage double disque.
C'est donc bien le bon plan de BV et la référence de l'arbre est 0554571000.
Avec cette référence, cela existe en neuf ??
Si quelqu'un en a un en bon état d’occasion je suis preneur.
Pour avoir la réponse à votre question il faut interroger votre concession locale Claas RA.
J'ai réussi à trouver un arbre de transmission en bon état.
J'ai une question avant de remonter, je voudrais changer le joint torique qui permet l'étanchéité entre les deux arbres.
Peux t-on avoir ce joint torique en pièces détachées ou quelqu'un connait-il la dimension ?
J'ai la possibilité de commander des joints toriques de part mon travail alors si j'ai la dimension il n'y aura aucun problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ce joint torique porte la référence Renault 7700026380 et les dimensions sont les suivantes: diamètre inter. 24.6, diamètre de tore 3.6.
Merci bien, c'est parfait.
Good mornin Cedric,
I have this a new shaft in my stock
If you are interested plese contact me
Regards
Guido
Regards
Guido
FRIULMACCHINE@LIBERO.IT- Membre Actif
Merci mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait.
» Recherche Arbre de roue pour N73
» information sur N70 boîtier prise de mouvement
» recherche arbre de roue arrière gauche RENAULT CARRARO
» Recherche pignon de distribution/arbre à cames pour renault 3041
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
