Dimension bourrage boitier Gemmer
J'aimerais connaitre les dimensions exactes (intérieure, extérieure, épaisseur) du bourrage du boitier Gemmer. Quelqu'un aurait ces renseignements en sa possession?
Par la même occasion, j'aimerais savoir si les N72 étaient équipés à l'origine d'un pare-choc qu'on peut lester avec des masses de 40, 25 et 22 kg?
D'avance merci pour vos réponses.
Leroy Jean-François.
JFL- Membre Actif
Re: Dimension bourrage boitier Gemmer
Je pense que vous voulez parler du joint à lèvre d'étanchéité de l'arbre porte galet de boitier de direction. Ce joint référence Renault 0851995000 a les dimensions suivantes 31x43x4,75).
