freins droit bloqué renault 891
Message  Thomas L le Mer 04 Jan 2017, 17:16
J'ai un problème de freins droit qui reste bloqué après un serrage au frein a main. Quand on redémarre marche avant comme arrière la roue droite est bloquée sur les 10 ou 20 premiers centimètres puis elle se débloque. J'ai ouvert les freins il n'y a pas de défaut particulier. Est ce que quelqu'un aurait une cause à ce problème.
Thomas L
Re: freins droit bloqué renault 891
Message  jb23 le Mer 04 Jan 2017, 19:06
De quel type de freins est équipé votre tracteur, Girling ou Girtrak ? La fourniture du N° de série du tracteur nous renseignerait sur l'équipement.
Message  Thomas L le Mer 04 Jan 2017, 21:05
un Renault 891 2 roues motrices, le numéro de la plaque losange est type r7681 numéro S1S0122.
Thomas L
Message  jb23 le Mer 04 Jan 2017, 21:18
Votre tracteur est équipé des freins à disques secs Girling.
Le blocage des freins est très certainement provoqué par une encrassement des mécanismes par la poussière de garnitures et également par un défaut de réglage des mécanismes.
Il faudra donc:
- ôter le couvercle de chaque mécanisme de frein pour déposer les disques et les mécanismes d'expansion pour un bon dépoussiérage et nettoyage. Insister en particulier sur un bon nettoyage des billes et des logements des billes dans les 1/2 plateaux de mécanismes de frein qui doivent être colmatés par de la poussière graisseuse. Au remontage graisser très légèrement les rampes pour faciliter le coulissement des billes sur les rampes.
- s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des commandes de frein (timonerie, palonnier, pédales...) dégripper si besoin et graisser les articulations. S'assurer que les pédales reviennent bien au repos.
- remonter le couvercle de carter de frein.
Quand toutes les opérations précédentes sont réalisées procéder au réglage des freins.
Le réglage des freins s'effectue selon la méthode suivante et par côté:
- desserrer l'écrou et contre écrou de tige de commande de frein à main sur leviers de mécanisme pour libérer l'ensemble,
- desserrer la vis butée sur carter de mécanisme de 5 tours,
- accoupler les pédales de frein,
- mettre le tracteur sur cales pour régler le mécanisme,
- faire tourner à la main la roue arrière du tracteur en serrant l'écrou de tige de commande de frein à pied jusqu'au blocage en rotation de la roue,
- à partir de cette position de blocage, desserrer l'écrou jusqu'à déblocage de la rotation de la roue puis desserrer encore cet écrou d'un tour,
- déposer alors le couvercle de mécanisme,
- amener à la main la butée inférieure de mécanisme de frein sur la butée inférieure de carter de frein,
- serrer la vis butée pour l'amener en appui sur le mécanisme et la desserrer alors d'un pan (1/6e de tour) pour donner un minimum de jeu, serrer le contre écrou de cette vis en prenant garde de ne pas modifier la position de cette vis,
- remonter le couvercle de mécanisme.
Procéder alors au réglage de commande de frein à main:
- mettre le levier de frein à 3 crans du bas du secteur,
- serrer l'écrou de tirant pour l'amener en appui sans forcer sur la noix,
- bloquer le contre écrou sans entraîner l'écrou,
amener le levier de frein à main en position desserrage total pour vérifier que les tirants sont bien libérés.
Quand ces réglages sont réalisés il convient d'équilibrer le freinage sur les 2 roues en desserrant d'un pan l'écrou sur le tirant de commande de la roue qui a bloqué en premier jusqu'à trouver un bon équilibre de freinage entre les 2 roues.
En résumé le réglage:
1- libérer la timonerie extérieure en desserrant l'écrou et contre-écrou,
2- desserrer la vis butée de 5 tours,
3- serrer l'écrou de tie de mécanisme jusqu'à blocage de la rotation de la roue,
4- desserrer l'écrou de tige de mécanisme jusqu'à libérer la rotation de la roue,
5- déposer le couvercle de mécanisme de frein,
6- mettre le mécanisme de frein en appui sur la butée inférieure de carter,
7- amener la vis butée au contact du mécanisme de frein; en s'assurant que le mécanisme est toujours bien en appui sur la butée inférieure de carter; puis la desserrer d'1/6e de tour, serrer le contre-écrou sans bouger la vis butée,
8- régler la commande frein à main.
Message  Thomas L le Mar 31 Jan 2017, 09:06
Bonjour j'ai fait comme vous m'avez dit et les freins fonctionnent normalement.
Thomas L
Message  jb23 le Mar 31 Jan 2017, 11:04
Heureux d'apprendre que tout fonctionne de nouveau correctement et surtout merci pour le retour d'info.
