951 moteur mwm d 227
Bonjour merci pour votre forum, j'ai achetė un 951 avec une fuite exterieur au joint de culase sur 4 cylindres, je veux acheter des joints neuf mais je vois sur internet qu'il existe plusieurs epaiseur comment savoir si mon tracteur a un moteur renforcė? au pied a coulisse les anciens joints font 1mm 2 ou 4! on ma dit qu'il fallait monter les joints de culasse avec de la patte es vrai? sur quel site internet peut trouver les bonnes pieces? Merci d'avance..... cordialement.
Stanislas 17- Messages : 4
Re: 951 moteur mwm d 227
Pour reconnaître un moteur renforcé d'un moteur dit non renforcé il faut lire la plaque d'identification du moteur.
Exemple:
moteur type D 227.6 N° 227-6- 5813 ==> moteur non renforcé joint épaisseur 0,9 mm,
moteur type D 227.6 N° 227-26- 5813 ==> moteur renforcé joint épaisseur 1,2 ou 1,4 mm
Les joints de 1,2 ou 1,4 mm étaient également montés sur certains moteurs non renforcés avec plan de joint de culasse embrèvé.
Le choix du joint de culasse 1,2 mm ou 1,4 mm se fait après mesure de l'espace neutre (voir manuel de réparation MR 149).
Votre concessionnaire local Claas RA saura vous renseigner sur le type de joint à monter en fonction du N° de moteur.
TO 50
Exemple:
TO 50
Merci pour les infos mon monteur porte le numero 227.6.60068. donc si j'ai bien compris premiere serie donc ils sont moins costaud? J'y suis deja allė chez mon concessionnaire claas il m'on dit "on sais pas " il voulais commander sans savoir si c'etais les bons!!! Je pense que ce qui ėtė montė font plus de 1 mm bizard , j'ai vu sur le net les pieces sur 2 sites "la boutique du tracteur" ou un autre vous en pensez quoi? Amicalement.
Pour votre moteur MWM type D 227 (dit non renforcé), avec plan de joint culasse non embrèvé, la référence du joint de culasse épaisseur 0,65 mm (et non 0,9 mm comme je l'ai écrit par erreur dans mon précédent message) qui convient est 7701031963. Cette pièce est disponible dans le réseau Claas RA.
Je ne pense rien des pièces proposées dans les réseaux parallèles car ils proposent des joints qui se monteraient sur tous types ce qui techniquement ne peut être le cas.
Merci encore de votre reponse, apres avoir regardė mes anciens joints, sont en epaisseur 1.4 mais je sais pas si se sont les bons! "Embrevė" ca veut dire que sur la culasse il y a une surėpaisseur au niveau de l'emplacement du piston? Un chef d'attelier claas ma dit que ces joints de culasse se montaient avec de la pate? mes anciens joints etaient montė a sec, vous en pensez quoi?
Les joints de culasse sur moteurs MWM se montent à sec.
Les culasses avec embrèvement comportent un décolletage circulaire à l'emplacement du joint.
Les joints de 1,4 mm ne sont destinés qu'aux moteurs renforcés repérés 227-2.-....
Donc je dois mettre des 1,2? J'ai donc un moteur non renforcė mais avec embrévement.
Si vous avez les culasses avec embrèvement (décolletage) il faut monter les joints d'épaisseur 1,4 mm référence 6005028811 seuls joints fournis, les joints 1,2 mm ne sont plus fournis en rechange..
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
