prise de force qui craque
bonjours a tous et meilleurs voeux pour cette annee 2017.ce matin,j attele ma fendeuse et je me rend compte que mon levier de commande de pdf ne collait pas bien aux crans de verouillage(marche/arret),je le démonte donc,le redresse un peu et le remonte.je me rend sur mon chantier et commence a fendre;pas de problemes pendant 2 heures . Je continue et a un moment la pdf craque et elle saute(se desenclanche).L axe tourne sans forcer a la main et celui de la fendeuse aussi ,alors ??????MERCI
TRACTO79- Membre Actif
Re: prise de force qui craque
Je pense que vous parlez toujours de votre tracteur Renault N 73.
L'échappement du crabot de prise de force peut avoir plusieurs origines:
- cas le plus fréquent, mauvais engagement du crabot baladeur de prise de force sur l'arbre intermédiaire suite à jeu au niveau de la commande de crabotage au niveau de la vis ou de la clavette vélo de liaison entre le levier et l'axe de commande de crabotage; le repositionnement du levier sur l'axe et le resserrage ou le remplacement de la vis de liaison devrait solutionner le problème rencontré,
- dentures de crabot émoussées interdisant l'engagement correct du crabot ==> remplacer le baladeur et peut être l'arbre intermédiaire,
- dentures de crabot usées ==> remplacement du baladeur.
effectivemment,ce craquement n existait pas avant que je démonte le levier.j ai pu remarqué que la clavette vélo possede un méplat mais pas sur toute la longueur puis je changer cette clavette par une vis standard.Ensuite,ce craquement apparait que une trentaine de seconde après l enclenchement de la pdf(comme un bruit de crécelle)et apres la pdf saute.A vide la pdf ne saute pas et la pompe de la fendeuse tourne a la main .est ce que le taquet aurait il pu sauter?l huile pont est neuve.merci
La clavette vélo assure une meilleure liaison sans jeu entre le levier et l'axe mais le sens de montage de la clavette est important pour assurer le maximum de recouvrement du baladeur.
Le doigt d'engagement n'est pas tombé puisque vous pouvez engager ou dégager le baladeur.
Bonjours,avez vous connaissance de ce méplat sur la clavette?je pense a de l usure.Peut on la remplacer par une vis? Ensuite pourquoi a vide la pdf ne saute elle pas?mais je ne pense pas que ma fendeuse soit en cause? MERCI
La clavette vélo a toujours un méplat en biseau qui permet de réaliser le serrage entre levier et axe en frappant sur la clavette pour assurer ce serrage et blocage ensuite par écrou.
Je ne retiens pas la vis qui elle n'assure pas le serrage adéquat, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vis qui était montée à l'origine à ce poste a été remplacée par une clavette pour assurer une meilleure liaison axe-levier.
Sans effort résistant le baladeur n'échappe pas mais dès lors qu'un couple résistant est appliqué sur l'arbre de sortie de prise de force, le recouvrement baladeur-arbre intermédiaire est insuffisant pour résister et le baladeur échappe.
La fendeuse n'est pas en cause.
Merci jb23.désolé de vous importuné ainsi mais mes conaissance en mécanique sont "frèles". Donc meplat de clavette contre l axe et non pas coté levier(ca ne rentre pas,j ai essayé). Ce matin,j ai constaté certaines choses:-léger jeu longitudinal de l axe,et ce avec la rondelle d origine.Normal?
-lorsque le levier et dans le cran "position marche "au bout de quelques secondes le levier se met a trembler de plus en plus fort et saute .
-par contre si je pose le levier sur le cran externe(le plus haut),le levier mettra beaucoup plus de temps a sauter...???
MERCI
MERCI
Le méplat de la clavette vient en contact avec le fraisage méplat de l'axe.
Le léger jeu longitudinal de l'axe est le jeu fonctionnel qui garantit contre les contraintes mécaniques.
Les vibrations du levier de commande sont la preuve que ce levier est soumis à des contraintes émises par le baladeur pour aller vers l'échappement et je crains que nous soyons confrontés à un problème d'usure ou de dentures de crabot émoussées. Pour conjurer ce problème il faudra permettre le maximum de recouvrement du baladeur sur l'arbre intermédiaire notamment en déplaçant au maximum le levier vers l'avant en position crabotée.
donc si je comprend bien:usure prononcée entre axe(1 228 744)et le baladeur(1 228 045)je suppose que ces pièces n existent plus en neuf...
et lorsque la liaison entre ses é pieces ne sera plus possible :tracteur poubelle
en emmenent le levier au maximum vers l avant pour l instant(ca ne durera pas longtemps) merci
Désolé mais je ne trouve pas la référence 1228744, ne vouliez-vous pas dire 1228044.
Si pièces en cause il s'agirait du baladeur 1228045 et de l'arbre intermédiaire 1228006 page 31.20 du PR 649.
Si j ai bien compris,le baladeur est fixe sur l arbre de pdf et vient se poser en bout de (les deux éxtrémités d arbres dans le baladeur) l arbre intermediaire au moment de son enclenchement.pensez vous que ces pieces se retrouvent (neuf ou occasion) et faut il desacoupler boite et pont pour cette opération.et a combien de temps éstimez vous cette opération pour un specialiste?Car malgré toute l affection que je puisse avoir pour se senior ,j ai l impression que ce chantier risque d etre onéreux.
p.S:axe pdf effectivement 1 228 044
Le baladeur au repos est positionné sur l'arbre de sortie de prise de force 1228044 et lorsque la commande de crabotage de prise de force est actionnée, on déplace le baladeur vers l'avant pour qu'il vienne coiffer les cannelures de l'extrémité arrière de l'arbre intermédiaire pour transmettre le mouvement de l'arbre intermédiaire vers l'arbre de sortie de prise de force.
» Prise de force craque impossible de l’enclen
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force sur 70-12
» carraro 601.4 enclenchement prise de force
» prise de force N70
