Demande d'aide pour identification d'un modèle
Message  ftibert le Dim 08 Jan 2017, 16:21
Je me présente je m'appelle Flavien et je viens de découvrir ce forum fort intéressant.
Je viens d'acheter une maison avec un terrain sur lequel se trouve un tracteur en état de fonctionnement (bien qu'il y ait du boulot pour le rendre tout beau !). J'ai donc commencé à fureter pour trouver la revue technique de la bête et là stupeur... Sur l'avant j'ai bien un écusson N72, mais quand je regarde la date sur le moteur (MWM AKD 112Z), il se trouve qu'il date de 1959... et il me semble que la série des N72 débute en 1960.
Autre hésitation : lorsque je regarde quelques photos de N72 sur le net, je m’aperçois qu'ils ont tous une prise d'air verticale à l'avant droit du capot. Pas sur le mien...
Est ce qu'il se pourrait que ce ne soit pas un N72 mais un D22 ?
A tout hasard, je vous donne le n° de série trouvé sur la plaque triangulaire : 7230202 qui indique bien en outre le type R7052.
Merci de votre aide.
Flavien
Flavien
ftibert
Re: Demande d'aide pour identification d'un modèle
Message  jb23 le Dim 08 Jan 2017, 16:42
Votre analyse est juste, votre tracter Renault type technique 7052 N° de série 7230202 n'est pas un N 72 mais bien un D 22 en appellation commerciale qui a été fabriqué à l'usine du Mans en janvier 1960.
Ce tracteur D 22 avec le filtre à air sous le capot se distingue surtout du N 72 par le relevage Bendix avec son vérin visible sous le siège du conducteur et la commande de relevage à droite du levier de commande des vitesses sur le couvercle BV, le N 72 est équipé du bloc relevage Renault 324 sur lequel repose le siège conducteur avec les 2 commandes de relevage à droite sur le carter de relevage.
Message  ftibert le Dim 08 Jan 2017, 21:32
Merci pour cette réponse ultra rapide !
Je vais donc suivre ton conseil et faire une demande de documentation.
ftibert
