Montage alternateur renault d30
Message  vinc24 le Dim 08 Jan 2017, 18:31
j ai un renault d30 qui démarre mal mais le batterie ne tien pas je voudrai mettre un alternateur approprier et une batterie correspondante a la puissance du tracteur car une 90ah ne tien pas elle
amicalment
vinc24
vinc24
Re: Montage alternateur renault d30
Message  jb23 le Dim 08 Jan 2017, 19:07
Si la batterie est en mauvais état, ce n'est pas le montage d'un alternateur qui solutionnera votre problème.
Pour assurer un bon démarrage de votre tracteur il faudra s'assurer:
- d'une batterie en bon état, une batterie nouvelle génération de 12 volts 90 Ah convient pour remplacer les 2 batteries 6 volts 105 Ah d'ancienne génération pour ce type de tracteur.
- d'un bon état des câblages positif et négatif haute intensité et des connexions entre la batterie et le démarreur et surtout la liaison cable négatif avec le châssis tracteur,
- d'un bon état d'entretien du démarreur, débarrassé de la poussière interne et du bon état des charbons,
- du bon fonctionnement du dispositif de réchauffage ki Gass pour mise en marche du moteur par basses températures et de la bougie dans la tubulure d'admission moteur.
Enfin ne pas négliger une usure des cylindrées moteur qui pourraient perturber dans des proportions importantes le démarrage en toutes conditions.
Message  vinc24 le Dim 08 Jan 2017, 19:43
Le système ki glace à était suprime est remplacé par une bougie de préchauffage avec un bol de réserve de gas oïl il démarre bien à chaud mais à froid avec des températures comme en ce moment où en plein été le quand il n'a pas touner de quelques jours on il faut le connaître pour partir avec.
Sur l usure moteur est ce que en mettant un nettoyage pour le circuit injection sa pourrait améliorer ?
vinc24
Message  jb23 le Dim 08 Jan 2017, 21:25
Le circuit électrique a-t-il été vérifié et remis en état ?
Il faudrait d'abord voir l'état et le tarage des injecteurs.
Pour les produits miracle il faut y croire et ensuite il n'y a que la foi qui sauve mais ne résout pas les problèmes.
